Страница 38 из 199
Ahmet99
Лысик
Это китайские?
Вообще, коротко о его преимуществах: зачем покупать, чем хорош, чем плох, личное впечатление и т.п.
Сегодня возьму 100% есть пятихатка на это дело!
И по тосолу посоветуйте! А то чувствую что заело термос потому что тосолы мешал с водой. Может антифриз, или не в коня корн? hehe
Лысик
Ahmet99 писал(а):
Это китайские?
,это как раз польские вроде.
Зачем покупать..у них хотя бы стабильно с качеством и нареканий нет,но есть одна особенность,они горячие,т.е. из 87+-2 откроются ближе к 89.
В разделе инозапчастей к нашим авто можешь так же найти Гейтс,Вернет.
У меня их было 2 штуки,второй купил когда не нужно было,точнее не в нем было дело,а я сразу на термос подумал facepalm обратно менять не стал,первый 50+,второй 40+ ткм прошли точно. Сейчас лежит Гейтс в запасе,просто интересно что из себя представляет,когда патрубки буду менять,его попробую.
Из антифризов посмотри Синтек,Феликс, цена/качество хорошее у них.
Ahmet99
Лысик
Понятно. А наших термосов в природе вообще не бывает?
Белмаг, Прамо, Фенокс, Батлер, Крафт, Автоваз - это наверно китай,
МеталИнкар - допустим польские,
Может самый дешёвый взять и не парится? Так-то они на большой круг клинят или на малый тоже было у кого? hehe
Gal
Лысик, машинка моя явно издевается... Сейчас поехала, уже чувствую, что нормально идет, а "не тянула" она до этого месяца два точно. Стоит на нее пожаловаться-тут же "выздоравливает", свинка.
Лысик писал(а):
дай на 60-70км/ч на 4й газ в пол и посмотри что будет с оборотами
Обороты практически на месте, скорость увеличивается. Такого еще вчера не было Unknown При этом на 4 80 км/ч сейчас в районе 2500 (чуть больше).
Заехала в сервис по дороге, они машинку прогоняли-сказали сцепление нормальное vst
Меня скоро в сервис пускать перестанут: недавно машинка ревела в районе "штанов" (сама слышала на яме), недели 1,5 так откаталась, договорилась с сервисом, приезжаю-все нормально, хотя еще вчера рев был, вот и как они меня после такого воспринимать должны Razz
Лысик писал(а):
надо инфу с БК
НетУ у меня такого девайса. На диагностику ее гнать или не париться?
Ahmet99, не парьтесь, возьмите Metal-Incar, там разницы в цене особо нет. Ну, не поддержите отечественного производителя-переживет Wink
Лысик
ты сам их и перечислил,а что и где точно сейчас делают-одному производителю известно.
как вариант,подклинивающий тросик,надо понаблюдать.
денег сдерут,а толком могут и не помочь.Тут или шнур с соответствующим ПО искать или БК ставить,они не слишком дороги.
у меня металл инкар прошел 80 с чем то тык. сейчас тоже он стоит. 89-90 начинает большой круг включать. на трассе 95 держит
+1 всё так же.
ходил на авторынок. есть ЗДТ, цуко забыл опять как называется, дарбис что ли, что то в этом роде , с петербург. 13тыр год назад были 7.5 вроде. лукас нет в наличии. на лукас в продаже нет цилиндров. только в инете искать. если их купить. остальное можно с передних 13 сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
+1 всё так же.
много это. масло быстрее "стареет"
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (26 Апреля 2015 15:55), всего редактировалось 1 раз
Лысик
у многих ино рабочая температура и повыше будет и масло нормально живет!и тем более температура масла отличается от температуры ОЖ.
она то повыше, на хх
Garik36
Тоже Метал-Инкар стоит, доволен. А вот все остальное (за исключением расходников) стараюсь брать отечественное.
TDream
Ahmet99 писал(а):
Подскажите хороший термостат!
Лысик писал(а):
Металл Инкар.
Good
Двиг быстро прогревается, летом на трассе - 90-93 градуса, в городе - 90-101(вент), в зависимости от обстановки, дороги (или отсутствия оной).
.kkursor
Я чот на замену посвистывающему на холодную ролику генератора INA взял. Интересно почему
Garik36
.kkursor
Я VBF ставлю. Нравится. До него были LSA и KLM - гудели, особенно на холодную.
Лысик
китай он и есть китай...у меня LSA тысяч через 5 затрещал,смазка ему не помогает.
Garik36
У моего на коробке была надпись, что сделано в Словакии Pardon Сама фирма вроде как реально словацкая. Но что там упаковано было в эту коробку - это еще вопрос.
.kkursor
Garik36 писал(а):
Я VBF ставлю
Вологодские норм, но в ответственные узлы я бы не рискнул. В ГРМ тот же
Garik36
.kkursor
У меня и в коробке передач они, и в передних ступицах.
Лысик
у моего тоже,а потом может тут на форуме,может просто в инэте нашел инфу,что заказывают в Китае.
Yogurt29
wirtgen писал(а):
Yogurt29 писал(а):
Подскажите по проблеме пожалуйста. В любом положении (ноги, лобовое и тд) из воздуходувов стал идти холоднющий воздух как при холодном обдуве, хотя я кран до конца вправо открыл. Это краник умер и не открывается или может быть другая причина?
Тросик посмотри не слетел ли с заслонки , с водительской стороны .
Нет, тросик на месте, там все ок!
Лысик
патрубки на радиатор печки щупал?оба одинаково горячие?
Yogurt29
не, не щупал...я плохо представляю где они))
wirtgen
То есть если двигать рычажок тепло-холод то заслонка ходит ? И шум вентилятора отопителя слегка меняется ?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Yogurt29 писал(а):
Лысик писал(а): патрубки на радиатор печки щупал?оба одинаково горячие? не, не щупал...я плохо представляю где они))
В ногах у пассажира
кто сказал много?есть какие то данные в цифириях?
раньше на карбах столько и было ,
это уже с приходом норм евро начали мутить ,
а масло нормальное своё выходит за это можно не переживать.
На Опеле 108 и всё работает прекрасно и масло живёт.
как это?
108 включение и 105 выключение.
в движении 100 +/-.
Yogurt29
В ногах у пассажира
Не знаю на счет заслонки, но рычажок к которому прикреплен трос ходит точно. вроде бы шум меняется самую малость. Эти патрубки должны быть оба горячие?
Страница 38 из 199
