Dяdя177
Передние тормозные цилиндры нужно менять,проштудировал цены разница в штуку,сами скобы нормальные,возможно на них одеть 13-ый тормозной цилиндр,какие там отличии?
NicolaichPasswords
В передних тормозах разница только в скобах
System
Цилиндры одинаковые,а разница лишь как NicolaichPasswords сказал только в скобе.
za_k_on
Цилиндры одинаковые.
А скобы есть 13-е вентилируемые, 13-е невентилируемые, 14 и 15 - обе вентилируемые.
Разница и в ладошках под вентиль и не вентиль.
Купить хороший тормозной цилиндр проблема, поэтому, может всё-таки перебрать старый?
Глянь хоть мурзилку о чём речь идёт, а то напокупаешь фигни лишней.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Надо вот это
А не это
и не это
АРКАША
za_k_on писал(а):
Надо вот это
А именно ... цилиндр тормозной передний (правый/левый) ВАЗ-2108 .
nestor
АРКАША писал(а):
za_k_on писал(а): Надо вот это
Его ещё умудриться открутить надо.
Dяdя177
Всем спасибо за помощь Drinks or Beer
Тормозной цилиндр не выдвигается при нажатии тормоза(чем она тормозит не понятна facepalm ) закис походу,весь ржавый.
Короче если найду хороший тормозной цилиндр,не имеет значения под 13 или 14-ый,поменяю взамен старого на старые скобы,правильно я понял?
nestor
Правильно.
Vit59
Dяdя177 писал(а):
Тормозной цилиндр не выдвигается при нажатии тормоза(чем она тормозит не понятна facepalm ) закис походу,весь ржавый ?
Может колодку тормозную заклинило? ( бывает если размеры железки отличаются от стандарта)
"Ржаветь" там нечему, поршень хромирован корпус алюминий,возможно "левая" тормозуха засахарилась?
помогает промывка горячей водой при снятом пыльнике.
попробуй надавить на поршень, можно струбциной через деревянные прокладки,затем внутреннюю поверхность цилиндра протереть изопропиловым спиртом (можно этиловым cry ) затем смазать МС-1600 http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600 И все rlzz
alex-7
Vit59 писал(а):
Ржаветь" там нечем
ох! и ржавеет и клинит, да так что поршень фиг сдвинишь Pardon
Dяdя177
Vit59
Нет всетаки думается это цилиндр,я педаль тормоза жал он не реагирует.
Dяdя177
Может тогда имеет смысл новый суппорт целиком поменять,раз проблема открутить,посвящу денек на майские,не хотелось бы гемора с откручиванием,еще болт сломаешь..
nestor
Вот когда сломаешь тогда и пойдёшь за новым. Ибо цена в разы. Но хозяин барин. И это там или ТОРКС или 6 гранник имей ввиду.
AvtoTech
меняй и цилиндр и суппорт... праздники длинные что-то делать надо и спиртом этиловым поверхность цилиндра протереть не забудь как vit59 советует.
николай604
Там ТОРКС болты, у себя откручивал с помощью трубы, болты целы, они видать каленые и довольно толстые чтоб голову у них скрутить
nestor
николай604 писал(а):
Там ТОРКС болты
Зависит от года выпуска авто. Или бывшего хозяина.
Kogor
Ага. Тонким слоем.
