Страница 41 из 199
Garik36
Я знаю всю комичность это фразы Smile
А у ЛиАЗа звенит изношенный кардан.
Сохатый
Стоя на месте?
Andrey163
Так шо цэ может звенеть? hehe
Garik36
Сохатый писал(а):
Стоя на месте?
Да, если не заглушен двигатель.
Yogurt29
Dranik писал(а):
Yogurt29 писал(а):
подскажите пожалуйста кран чей фирмы купить чтоб понадежней...
Лузар керамику только брать кран у которого завтулен пластиковый штуцера обратки.
Что значит завтулен пластиковый штуцер обратки? Можно картинку как это выглядит?
Сохатый
А можно поподробнее физику процесса? А то кардан-то вроде как не вращается стоя на месте Pardon Вибрация чтоль передается?
fletch
Скорей всего имеется в виду латунная втулка.
Andrey163
fletch
и чё, типа вечен? hehe
fletch
Andrey163 писал(а):
fletch
Хз, может раньше штуцер лопался. Себе поставил такой, предыдущий был стоковый с завода (2005 год), будем смотреть.
Лысик
Garik36 писал(а):
У меня еще показометр глючит. Иногда ни с того ни с сего стрелка начинает дергаться.
подожми все "мамки" по пути от датчика до приборки.И массу приборки проверь.
Garik36
Физика проста. На ЛиАЗ-677 двигатель смещен вправо относительно продольной оси автобуса. А коробка передач, редуктор заднего моста и карданный вал между ними находятся на продольно оси автобуса. Поэтому крутящий момент от маховика двигателя на коробку передач (гидротрансформатор) передается посредством короткого карданного вала. Соответственно, пока работает двигатель, вращается и этот кардан. В процессе эксплуатации шлицы этого вала изнашиваются, и со временем при вращении он начинает издавать характерный бренчащий звук.
Добавлено спустя 28 секунд:
Которая под торпедой, на моторном щите?
Лысик
там их несколько,я н помню какая точно..есть и болт с несколькими клеммами под приборкой на каркасе рулевой и пару просто надеваются на выступ из кузова. И про "мамки" не забывай,у меня в них косяк был.
+1 Good
Andrey163 писал(а):
и чё, типа вечен?
хотя бы втулка не дрищет под воздействием хомута, уже хорошо, ну и керамика чуть по надёжнее, хотя через какой то период дрыгания краном потечёт все равно по оси заслонки.
nea там и пластика за глаза.
Керамика - обычный маркетинговый ход.
О том и речь! Конструктивно уплотнение оси заслонки так и осталось тем же сальником,а краны текут именно здесь. cry
Моаи
Yogurt29 писал(а):
Проблема в том что тросик не открывал кран, я рукой рычажок повернул и печка стала жарить как раньше!))))
Тут все сторонники отказа от этого тросика. Может это и правильно, у меня кстати трос этот хоть и надет но тоже не зафиксирован пружиной. Так он при переключении заслонки не работает, но если скажем по лету, резкий холодный дождь, то я могу открыть кран не выходя из машины, потянув трос рукой, (правда обратно так не получится pst ) . По поводу сток системы, вот ту дырку в рычаге крана, в которую трос крепиться, можно пересверлить ниже, плечо измениться, будет открывать полностью. Но тут другая засада. Может мешать полной работе заслонки.
Конечно не открывал,ведь потерян пружинный фиксатор рубашки троса на кране.
Во первых не ниже,а выше.Отсчет ведь от осей ведется,но одновременно и рубашку нужно под другим углом крепить,а этого скобка не позволит,
а во вторых хода тяги и так хватает для полного открывания/закрывания крана.
Каким образом?
Заслонка своей тягой приводится,хоть и тем же рычагом.
Ну если конечно так не засверлиться под тягу крана,что этот рычаг будет лишь частично,а не по всему ходу,перемещаться.
Лысик
отцу под этот рычг на ось надевали резиновое колечко с карба,пусть мелочь,но всё же защита дополнительная.Лет 6 точно служит,до этого после родного каждые год-два кран меняли.
Моаи
Они не лопаются, Smile они тупо внутрь углом заминаются. Потом хоть тяни, хоть не тяни, только хуже. Втулка защита от дурака. И да, это про меня, т.к. так у меня с дуру и получилось, при избыточной затяжке на горячую. mosk
Тоже вариант Good
По разному выкручивались - например ФУМ ленты наматывали, или силиконовым герметиком заливали,предварительно мазнув ось маслом и защитив внутреннюю часть флажка,чтобы герметик к ним не прилип.
Моаи
Smile При всем уважении.. Но тут ты не прав Wink Наша задача за тот же ход троса увеличить движение рычага. Увеличиваем или уменьшаем радиус? Wink Drinks or Beer Кста, скоба позволит, ну у себя проверял, запросто. Pardon
Да, все верно Smile Там даже не в этом трабла, там целый комплекс, там еще и рычаг в панельном упирается. Х.з. может так только в покупных неликвидах, но родных у меня не было, а в покупном так и есть Pardon
А я думал,что пытаемся сделать за тот же ход троса бОльшее перемещение флажка крана?!
Значит не понял сути вашего вопроса.
Моаи
Все верно ты понял. pst Рычагом я назвал флажок крана, каюсь, грешен в не компетенции терминов. Drinks or Beer Корч ладно, а то на вы мне не нравится pst
Если бы я тебя на Вы назвал,то написАл бы с большой буквы,
а я имел в виду ваш с Yogurt29 диалог,в который я встрял.
Вот потому и вы,а на величину буквы ты внимания не обратил. Wink Drinks or Beer
Yogurt29
Спасибо за советы! На выходных еще раз сползаю к крану и решу что дальше делать Smile
пока ты будешь лазить и думать ты утонешь, а потом будешь думать уже не о кране а как салон сушить и разбирать. Pardon
Страница 41 из 199
