Страница 5 из 10
a9763
Dranik писал(а):
Знаю ещё лучше и это не Вадим.
Я несовсем с Кемерово,сори за ложную инфу в профиле
Рена
Dranik писал(а):
а ещё лучше без гадания, заказал импорт-поставил и забыл supercool
Я знаю где, но ценник до 500р, лучше новый гтц купить.
Ремкомплект тормозного цилиндра
a9763
wwow
Константин_EX
вот век живи - век учись.
я при прокачке ни куда отвертку не сую.
поддомкрачиваю нужно колесо, его снимаю и прокачиваю.
при этом жидкость идет хорошо со спусников, задние тормоза схватывают при торможении.
Рена
Я по нескольку раз прокачиваю оба контура, и жижу меняю заодно, а вот
каждый раз откручивать колесо в лом, проще брезент подстелить и поваляться Pardon
брат шумы
До ремонта со всеми неисправностями даже при неработающиз задних тормозах тормоза были чётче,после ремонта педаль стала какаято ватная,неинформативная! Колёса блокируются все проверял и на грунтовке и на асфальте.
тут может быть опять проблемма в ГТЦ. и вообще с чего ТС взял,что проблема в резиновых манжетах,а не в зеркале цилиндра?
ага.для меня снятие колёс-это самый гемор.до сих пор на зиме езжу facepalm hehe
a9763
визуально на зеркале я не увидел рисок и задиров,на внутренностях тоже. И когда собрал цилиндр проверил его ножным насосом для колес
брат шумы
а старые резинки были в каком состоянии?чудес то не бывает и на ровном месте ничего не изнашивается и не ломается
я тоже так думал, когда 100% вазо ГТЦ потёк на авто которое стояло на морозе -40 с месяц и его вообще никто не трогал, после когда потеплело стать сцать wwow думал ну отпотело, и вот уже пришло тепло а он бежит и бежит, итог разобрал в надежде увидить что нить интересное, а увидел новый ГТЦ и абсолютно целые резинки и зеркало в идеале Pardon в морозилку положил манжеты они норм , вот и гадаю до сих пор почему засцал и далее сцал Pardon и ещё интересно ставил этот ГТЦ я по морозу и катал спокойно и было норм, а как только авто постояло морозы и появилось facepalm
Это хорошо.
Интересно каким образом ты это проделал?! Smile
Я уж не говорю,что давление,развиваемое шинным насосом в 100 и более раз МЕНЬШЕ,чем может выдать ГТЦ. Pardon
Константин_EX
если руки чешутся то можно собрать стенд для проверки ГТЦ hehe
что нибудь в виде станины с хорошим рычагом + суперманометр.
нужно правда будет позаимствовать исправный ГТЦ, что бы снять с него эталонные показания, максимально давление, а так же график падения этого давления к времени - это будет показывать уровень внутренних перетечек ГТЦ.
но это в порядке бреда Wink
Рена
Кислородный баллон вполне подойдёт, только страшно как то Smile
Сохатый
В старой мурзилке описан такой стенд.
a9763
я сделал спец.приспособление оченб простое,вместо крышки на бачок тормозной жидкости наворачиваеш и качаеш насосом,с его помощью можно и тормоза прокачивать в одинокого!и проверить герметичность системы,главное не перекачать!Ато бак можеть сорвать с ГТЦ
Константин_EX
a9763
не то это давление, не то.
кстати, в качестве стенда можно использовать сам автомобиль.
тога только остается найти супер манометр.
a9763
Проблему решил. Сегодня решил посмотреть состояние задних тормозных цилиндрои и оказалось что они оба пришли в негодность,нестал заморачиватся с ремкомплектами,купил новые,заодно и передние колодки поменял.
Размер файла: 223.06 KB
Просмотрено: 232 раз(а)
Размер файла: 234.32 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Рена
А как ты определил, потекли, не тормозили?
a9763
потекли,аж резинки раскисли. Не тормозили они у меня уже полгода,просто зимой нехотел ГТЦ ремонтировать и ездил так,видимо застоялись,а тут я ГТЦ перебрал,пару раз тормознул и они потекли,а может время пришло как никак 140 000 никто их не трогал.Я колодки то задние первый раз прошлым летом менял все было сухо вот и не грешил на них
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
главное сейчас тормоза появились!педаль совсем слегка нажимаю,как с новья было!
Пол-года почти без тормозов...???
Ну-ну... supercool
Токо больше не советую над собой такие эксперименты ставить... ppc
Здесь все от роста зависит. Wink
Рена
Тоже потекли задние тормозные цилиндры + колдун через заглушку после замены ГТЦ. Пробег тоже 145000.
Рена
Рена писал(а):
На счёт система сама заполнится - передний левый-зад правый, самотёком, а вот передний правый-зад левый, пришлось несколько раз прокачивать.
Сейчас, после замены всего , ГТЦ, передние шланги, колдуна, задних тормозных цилиндров (кроме передних тормозных цилиндров),
переднее правое не дотормаживает, при интенсивном торможении тянет влево.
При замене ГТЦ сначало пытался прокачать самотёком, со всех цилиндров жижа сама потекла, кроме переднего правого колеса, потом обычным способом с помошником.
Вот думаю, если самотёком с правого переднего цилиндра не потекла, может что то мешает?
забитость шланга такое с нашими бывает,
сам колёсный цилиндр , или трубка забита.
Рена
Прокачал самотёком, вроде нормально, заметил косяк - колодки.
Поставил старые, всё равно тянет влево, думаю ГТЦ виноват.
Размер файла: 1.8 MB
Просмотрено: 206 раз(а)
Лысик
доедь на стенд и станет ясно кто виноват.Или на дорожку,присыпанную песком и товарища с собой.
Страница 5 из 10
