Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Подскажите .как самому установить Комфотрт 14 или ещё какой-нибудь на 21150
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Читать внимательно инструкцию к компу или шарить по поиску....
Удачи...
ФФ115
Для подключения к к-линии прилагается белый проводок на одном конце клемма "папа", на другом - "мама". Маму втыкаешь в разъем маршрутного компьютера который торчит в машине (вставляешь со стороны проводов клемма 2 (она свободная)). Далее этот провод протягиваешь к диагностической колодки машины и втыкаешь "папу" в клемму "М" этой колодки (см. рис в инстр.). Далее протягиваешь провод датчика внешней температуры сначала в подкапотное пространство, а затем под передний бампер. Далее стыкуешь разъемы МК из приборки и машины, а так же разъем датчика температуры. 8) И поехал. Если захочешь вытащить МК из машины просто отсоединяешь эти 2-а разъема и все. :cool:
oka
поправочка - датчик температуры протянуть в салон в районе водительского сиденья. И будет вам температура в салоне., а за бортом и так показывается на приборке.
ШТАТ
Конст7Лучше поискать БК с новым OLED-дисплеем, ФФ115 Вас не предупредил, что ниже -20 и летом на жаре БК с ЖК дисплеями разглядеть трудно.
