awers63
Авто: ВАЗ-2112
ВАЗ-2112,2002 года выпуска.Пару лет назад начал гудеть правый передний подшипник.Заменил,какой ставил уже не помню,но на рынке убеждали,что отличный.Вот опять гудит,но не только правый,а уже оба.
Левый и так прошел,дай бог каждому,а вот что случилось с правым за такой малый срок и пробег.А теперь вопрос,подскажите,что лучше устанавливать?Желательно производства РФ(но можно и импортные,может у кого на рынке и осталось),а то у нас в Донецке с другими напряг.
Да и еще вопрос(это что-бы не начинать новую тему).У меня 4 электрических стеклоподъемника,3 из которых стали плохо работать.Опускаются очень медленно,а закрывать приходится помогая вручную.В чем причина?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
awers63 писал(а):,а вот что случилось с правым за такой малый срок и пробег.
Ну как же?
awers63 писал(а):на рынке убеждали,что отличный.
Вологду. Из наших.
B.black
Вологодский подшипник хороший.
С подьемниками, может уплотнительные резинки стекла, бархотка стерлась и стекло елозит по резине.
1. Куча тем
2. Либо массы окислились если все сразу,либо щетки пожраны если в разное время
awers63 писал(а):А теперь вопрос,подскажите,что лучше устанавливать?
SKF VKBA 1306 - Подшипник ступицы колеса, комплект.
FAG 713 6910 10 - Подшипник ступицы колеса комплект.
nestor
Тоже гуд кстати.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Если на рынке - то пофиг что. Один фиг некондиция и палёнка.
А если по уму - то я за скф. У вологды брака многовато почему-то.
Стеклоподъёмники победит доводчик и новая проводка. С зачисткой контактов.
LAVik
za_k_on писал(а):Стеклоподъёмники победит доводчик и новая проводка. С зачисткой контактов.
+ переборка и смазка привода.
pleschner
Ещё по ЭСП посоветую помыть и смазать уплотнители.
Купил как-то для восстановления блеска пластикак какую=то фигню силиконовую.
(Без давления флакончик грамм 100-200)
После неё весь пластк становится аж до противности скользким.
С тех пор мажу им весь пластик и резиновые уплотнители - чтобы не примерзали.
Так вот - повыдергивал уплотнители из дверей, вымыл говна и смазал этой гадостью - ездить стали раза в 2 быстрее.
Кроме всего уже посоветованного можно вскрыть моторчики, выковырнуть из них ржавчину и намазать подшипники и червяки свежей смазкой
awers63
Авто: ВАЗ-2112
za_k_on писал(а):Если на рынке - то пофиг что. Один фиг некондиция и палёнка.
Всем спасибо за советы.И за стеклоподъемники и за подшипники.Подшипники - купим,стеклоподъемники - разберем.Кстати доводчики у меня стоят.
za_k_on
awers63 писал(а):Кстати доводчики у меня стоят.
Это я упомянул к тому, что на подавляющем большинстве доводчиков родные кнопки используются как сигнальные, а не силовые. Т.е. потерь напруги в кнопках быть не может и есть возможность эти кнопки без всяких там отрицательных моментов перенести в дверь, к примеру.
awers63
Авто: ВАЗ-2112
и последнее,могут ли Самарские подшипники передней ступицы упакованы не в отдельную коробочку каждый,а в одной упаковке несколько-типа колбаски?
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
На Приоре, в повороте загудела правая сторона, предположительно ступичный подшипник. ( пробег около 45 тыс) Как поточнее выявить причину? Есть чертежи приспособлений, для перепрессовки ступичного подшипника?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
.Олег.
даров земеля.. чертежи гугли в нете, если желаешь сам менять подшипник
либо в сервис за Зарей к ребятам заедь тебе махом по тестят, и заменят, ну и магазины там же рядом.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ЗЫ если гудит в повороте, а на прямой тихо или тише то точно подшипник ступицы
.Олег.
CoolM писал(а):.Олег.
То , что там могут сделать, я не сомневаюсь.
Хочется самому. Вид оправок есть, не могу найти размеры, чтобы заказать у токаря.
1379.jpg |
8.24 KB |
9428 раз(а) |
Kapellan
На форуме 10 лет
Авто: Приора
У меня через 100 км подшипник загудел так что казалось где то рядом реактивный самолет летит, хотя брал как фирменный SNP.
Kapellan писал(а):У меня через 100 км подшипник загудел так что казалось где то рядом реактивный самолет летит, хотя брал как фирменный SNP
чтоб такого не было брать надо импортный FAG или SKF через Экзист к примеру.
CoolM
.Олег.
Спасибо.
nestor
а у приоры не больше подшипник стоит как на калине? А то сделаете не правильно.
.Олег.
В магазине сказали, что на Приорах установлен калиновский подшипник, с D1-68мм, D2-35мм H-37мм. Авто 08г.в, встречал инфу, что на ранних Приорах устанавливали с 08-й подшипники... и якобы есть разница в подшипниках, авто с АБС или без...
http://www.vbf.ru/products/bearind/
Kapellan
На форуме 10 лет
Авто: Приора
Ну это понятно, но как фирму от подделки отличить?
Kapellan писал(а):но как фирму от подделки отличить?
взять в проверенном месте.
не надо сплош и рядом видеть факт тебя надрать и поверь жить станет легче ,
Экзист,Автодок,Емекс всё приходи отличного качества.
