Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
TDream
Kislji писал(а):Shell hx7
Нормальное масло за недорого, хорошо моет, у меня не угарает.
Но будь внимательным, остерегайся палева.
Про перечисленные Зики ни чего не скажу, не ездил, но щелочное у них меньше, соответственно моет, скорей всего, похуже.
Лысик
TDream писал(а): щелочное у них меньше, соответственно моет, скорей всего, похуже.
надо еще кальций-магниевый пакет смотреть,он тоже моет.Именно им частенько компенсируется щелочное около 7-8.
Kislji
Поехал покупать Шелл и что обнаружил,
http://shellmarket.ru/poddelka_shell/ (мощность написано с большой буквы)
На сайте указанно что это подделка,хорошо что изучил это
Кажись Самое безопасно покупать масло Лукойл На заправках
TDream
Kislji писал(а):Самое безопасно покупать масло Лукойл На заправках
Еще и дешевле
в123вв
Kislji
в123вв
Если по ссылке потыкать и разобраться, можно подставить допуски указанные производителем масла, и получается картинка с его свойствами независимо от марки
Примерно вот так
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Kislji писал(а): Кажись Самое безопасно покупать масло Лукойл На заправках
Это точно
Или у официалов! Вот только много слухов что двиг засирает нехило,хотя сам не пользовался,может это и миф
nudnji писал(а):Kislji писал(а): Кажись Самое безопасно покупать масло Лукойл На заправках
Это точно
двигатель срало на лукойл супер или стандарт. лукойл люкс хорошее масло. на синтетике лично 60тык проехал, сейчас полусинь, тоже люкс.
хотя когда была классика, я 100тык на супер проехал, мотор был норм. просто нужно менять вовремя. да и обычно мотор грязный бывает, когда его вскрывают для ремонта, а перед этим он масло ведрами жрал. тут хоть какое лей, если оно горит, мотор по любому грязный будет
nudnji
Пока сам не попрбуешь,не убедишься
А про замену правильно,у меня знакомый на 9ке на дизельном уже год ездит без замены
Тарахтит как трактор)))
TDream
nudnji писал(а):Вот только много слухов что двиг засирает нехило,хотя сам не пользовался,может это и миф
Сам и ответил.
Долго еще выбирать будешь?
Dmitry_S
Kislji писал(а):Меняю после покупки авто,что залито точно не известно! Вот выбераю Между ZIC и Shell hx7 обо П\С.. Что скажите?
Любое, непалёное, я бы залил Лукоил полусинь 10W40, купленой на фирменной заправке.
Через 500 км слил и залил новое, считаем это промывкой.
TDream
Dmitry_S писал(а):я бы залил Лукоил полусинь 10W40, купленой на фирменной заправке.
Отложения оно не смоет, а чтоб смешаться со отработкой и круга вокруг гаражей хватит или несколько минут на ХХ. Лукой промывочное поэффективнее будет.
Я бы просто сократил первый интервал в 1,5-2 раза.
Лысик
в123вв писал(а):Если по ссылке потыкать и разобраться, можно подставить допуски указанные производителем масла, и получается картинка с его свойствами независимо от марки
допуски МВ более жесткие, сравни указанные картинки с 229.5.
nudnji
Кто нибудь ставил маслянный фильтр TopFils ? Как отзывы? C дуру купил (За неимением других) Теперь сижу смотрю на него,ставить АЛЬ нет?
вроде все пишут что криминала нет по поводу этого фильтра. даже вон в тойоты ставили
nudnji
Поставил,вроде все нормально,лампа сразу тухнет...Дальше видно будет
в123вв
Лысик писал(а):в123вв писал(а):Если по ссылке потыкать и разобраться, можно подставить допуски указанные производителем масла, и получается картинка с его свойствами независимо от марки
Не, Порше А 30 и ФВ 504/507, но это 5W30, есть мнение, что на нем давление масла слабенькое. Но некоторые катаются и ничего
АндрейК
Ездил на Эссо полусинь. Но нет сейчас такого масла, Мобил его сейчас проглотил. А масло классное было, движок чистый, угарает мало.
АндрейК писал(а):Ездил на Эссо полусинь. Но нет сейчас такого масла, Мобил его сейчас проглотил. А масло классное было, движок чистый, угарает мало.
что эссо, что мобил это одно и то же.
TDream
Esso Ultra тогда = Mobil Ultra сейчас. Лей его, если понравилось, чё ностальгировать.
Хотя за его цену есть масла по-интереснее...
AffilaBo
TDream писал(а):АндрейК писал(а):Ездил на Эссо полусинь. Но нет сейчас такого масла, Мобил его сейчас проглотил.
Например?
TDream
Примеров много, Лук-Люкс синтетика, Shell HX6,7, и др.
Последний раз редактировалось: TDream (11 Июня 2015 11:25), всего редактировалось 1 раз
в123вв
На oil-club говорят, что Лукойл Luxe Synthetic 5W-40 неплохо в обычные авто без турбо и т.п. Импортозамещение - цена
Цитата:API SN – лицензировано (лиц. №2523)
MB 229.5
Renault RN 0700 / 0710
Porsche A40
BMW Longlife-01
VW 502 00 / 505 00
ОАО «АвтоВАЗ»
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
API SN/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
