Stpbms
Здравствуйте. Скажу сразу FAQ прочитан, но ответ не найден.
Проблема следующая: Плавают показания температуры двигателя на приборной панели. Показывает 130 градусов, комп подключенный к мозгам кажет 105 градусов. Глушу машину, и сразу завожу показания 105 градусов. Если стоят на месте показывает все правильно, но если двигаться по пробкам температура снова показывает 130.
Массы все проверены, протянуты. Подскажите куда копать?
CROU
105 это когда комп показал-на рабочем двигателе это если только долго движок греть...причем 105-температура включения карлосона...-в этот момент должен был карлосон сработать....-массу где чя уголок стоит-почистил-затянул? возьми провод потолще-соедини массу аккамулятора один конец и в салоне что нибудь где прикуриватель..-упадет значительно температура-ищи неконтакт в проводке
Stpbms
да при 105 включается карлосон. В общем температура приборки и мозгов не всегда совпадает.
Взять + а с чем соединить?
facepalm
А Поиск?
Раз, два!
Обясните мне , наконец, накой ляд создавать ещё одну такую же тему, если можно задать вопрос в существующей?! lol1
Что бы осложнить поиск тем, кто будет искать после тебя?
Тогда чтим Правила, п.п. 2.2.1 и избавляемся от комплекса собственной исключительности.
