platongeorg
Появились капли масла на защитном чехле шарнира КПП в той стороне которая к коробке, отогнул слегка пыльник, масло проступает из под сальника штока, а сам сальник свободно двигается по штоку.
Посмотрел в книжке и не понял можно ли этот сальник поменять не разбирая КПП?
Pavel^99
platongeorg
сними карданчик, вкрути в сальник саморез и вытащи. поставь новый фирмы кортеко, если найдёшь, они чуть шире и качественней.
Богамол
так не должно быть facepalm
сам сальник садится в стаканчик а сам стаканчик сделан на сужение чуть, чтоб сальник сел плотно.
Скорей всего у тебя там 2 сальника засунуто facepalm так обычно делают что не есть Гуд lol1 т.к 2 сальник держаться не будет.
Если
не получится, то выбий стаканчик из КПП, вынешь Сальник старый, и вставишь новый.
Только перед этой всей процедурой
СЛЕЙ МАСЛО ИЗ КПП
platongeorg
карданчик (шарнир) снимается со штока, после откручивания конического винта?
И о каком стаканчике идет речь, в книжке кроме сальника и втулки на штоке на выходе из КПП ничего не нарисовано?
И не совсем понятно, как выбить стаканчик, ведь сальник нужно вытягивать из КПП на себя
Богамол
Да
Это его так называют просто.
В него сам сальник вставляется. а на стаканчик этот пыльник надевается.
На нём есть ботртик , вот возьмёшь зубило, в бортик упрёшь, и молотком стучи, стаканчик из КПП должен вылазить.
Как установишь сальник в стаканчик, стакан мазни герметиком снаруже, т.е та часть которая в КПП вставляется. Поймёшь когда стакан выбьешь.
Назад в кпп когда стакан будешь забивать, молотком по стакану не стучи, через деревяшку....
Богамол
зачем сливать масло?
Pavel^99
Богамол не вводи людей в заблуждение lol1 , проделано много раз. саморез подлиньше, по металлу, по времени занимает не больше минуты.
platongeorg не вздумай выбивать стаканчик, это очень херовый совет
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
facepalm facepalm facepalm
thrash
Чтобы оно в яму не вылилось после снятия сальника или стакана. И кто говорит что два сальника ни есть гут? Все там нормально стоит и абсолютно сухо. Ни каких маслянных подтеков уже более 50 тыщ км. Просто делать надо нормально сразу, а не "на продажу"
мне когда меняли, тоже стакан выбивали. ни какого криминала
Pavel^99
криминала нет согласен, вопрос только зачем так извращаться
Богамол
Я тоже всегда так вынимал...
Но один раз не вынул facepalm стаканчик пришлось выбивать, Не чего страшного в этом нет, и Сальник еле выкавырнул из стакана facepalm
Яж ему не писал чтоб сразу выбивал стаканчик, а писал вот что
Пусть пробует саморезами вынуть Smile
потичёт и сильно Smile
а почему оно должно выливаться? шток стоит хрен знает где вверху. да и втулка там стоит. у меня ни фига не сливали. и ничего не текло. то что было, убрали тряпкой и было чисто.
Богамол
ну хз, может вы масло под пробку льете. я не знаю. у меня ничего не текло. масло было по отметке макс
Pavel^99
Богамол
ты написал не получится Pardon и челу вместо простого способа предлагаешь удалять гланды через задницу hehe
platongeorg
Парни, спасибо, реально помогли, теперь хоть есть представленние в каком направлении двигаться, а то по картинкам совсем непонятно было как его менять.
Pavel^99
тем более он пишет что сальник у него болтается в стаканчике
Вадик про второй сальник намекал, который не болтается... С чего он взял, шо их там 2, не понятно... Но возможно... Very Happy
лучше один широкий. кортеко
Богамол
Это так всегда pst
Пробуй сначало саморезы закрутить в старый сальник чтоб вынуть его. И посмотри нет ли там 2 сальника а то вынешь тот который у тебя
facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
лучше один широкий
я тоже такой ставлю.
но у меня уже 2й по счёту стоит facepalm
Х.З потёк тоже facepalm
неделю назад заменил .
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Хоть один понял мыслю Drinks or Beer
Smile
потому что один если сальник, то мало вероятно что он сам выскочит от туда ибо
Pavel^99
Богамол
я думаю после такого количества инфы, у топикстартера всё пройдёт как по маслу, если руки на месте hehe
Богамол
Впринцепи да, но как я понял он не хочет сам карданчик от палки откручивать т.к писал
Pavel^99
и лучше когда саморезом вытаскиваешь, надо закрутить саморез в тело сальника, но не тянуть потом его, а дальше закручивать саморез, пока он не упрётся в дно стаканчика, продолжая крутить саморез сальник сдвинется по резьбе с посадочного места и легко вытащится
Богамол
Что то не пишет не чего facepalm
Если вытаскивать сальник саморезом нужно быть аккуратным , если вдруг поцарапать шток то привет переборка,
вытаскивать стаканчик можно да, но порой он так плотно сидит на герметике что хрен его не убив вытащишь, а новый купить не у всех получается.
поэтому лучше вытащить сальник из стакана саморезом,
либо если сальник не ссыт ручьём то можно загнать второй сальник на герметик , сообсно так и сделал себе и забыл.
Про сальник Ростеко широкий толку от него не особо так как широкая у него часть которая садиться в стакан а рабочая часть такая же как и у простого сальника.
брат шумы
а я уже и не помню чем вытаскивал этот сальник.новый ставил красный котреко за 50 ре.это помню Smile
Infernalis
Я вынимал стакан, но я масло сливал с КПП предварительно, менял масло в КПП заодно. Думаю, что если вынуть стакан сальника на "полной" коробке, то масло оттуда рекой потечёт и его по любому придётся менять. А уж если придётся - лучше минералку древнюю не лить, а то от неё зимой рычаг дубовый.
