ВАЗ 2106 1998г., пробег 90 тыс, состояние очень хорошее. Ездил без проблем.
Осенью поставил машину в гараж. Аккум на днях заранее зарядил. Сегодня попробовал завести.
Картина такая:
1. При запуске стартера движок с большим трудом проворачивается (раньше после зимы такого не было), и сразу через несколько секунд в воздушный фильтр по сапуну из двигателя потоком заливается бензин, вроде немного с маслом. Именно из двигателя, а не из карбюратора - я снял крышку фильтра, и очень хорошо видно, что это из сапуна хлещет.
2. По масляному щупу видно, что в картере бензина больше, чем масла.
3. Свечи выкрутил - в цилиндрах стоячего бензина и масла подсосом в трубку до дна не заметил. Свечи мокрые.
4. Тосол за зиму немного ушел, но в бачке и радиаторе он без пузырей.
5. Всю зиму в гараже пахло бензином ощутимо сильнее, чем обычно.
6. Компрессию не мерил, но по осени еще было все ок.
Что смотреть, как лечить?
Масло завтра попробую слить - сейчас колеса спущены, машина на кирпичах, вниз не подобраться. А пока план действий надо бы составить, варианты прикинуть.
P.S. Осенью в машину повадились мыши, погрызли что-то по мелочи в салоне - так что не исключаю, что могли и несколько проводов. Могло это тоже как-то повлиять?
Делать буду сам, но нужны советы опытных людей.
Последний раз редактировалось: single61 (02 Май 2015 14:54), всего редактировалось 4 раз(а)
