*Kostik*
Авто: А4
Купил на дачу однофазный стабилизатор напряжения на 5ква, в нем есть выход под заземление. Пользуюсь на даче только ноутбуком, ручным электроинструментом и микроволновкой/аэрогрилем/чайником. Стиралок и посудомоек нет.
Обязательно нужно делать заземление или можно обойтись? раньше как то жили без него и в квартире тоже нет.
Мне как то не очень перспектива искать сварочника и забивать арматурины под 2-3 метра, да и негде особо.
Zibnow
*Kostik* писал(а):или можно обойтись?
Можно.
Но Патрикеич ща скажет что нужно.
rg-45
Для печки заземление обязательно
да и стабилизатору тоже полезно.
Убить кусок металла около дома много места и времени не требует.
не надо. написать завещание на Патрикеича.
*Kostik*
Авто: А4
для какой печки? у меня дровяная и эл.батарея на колесиках.
Как бы спец набор стоит 6500! сам сварить из арматуры не смогу. Нанимать это куча бабла и электрик нужен.
http://dom.conky.ru/elektrika/kontur-zazemleniya-svoimi-rukami/
брат шумы
я б забил на заземление.никера ничего никому не будет
брат шумы писал(а):я б забил на заземление.никера ничего никому не будет
+1, носятся с этим заземлением сейчас как ужаленные, раньше не было его и все было норм.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Единственое что заземлено это
котёл, без заземления моск пламя
не видит,потенциал на нуле до 40В
во время поджига. Стабильность кули,
но нада потерпеть...
BPSNSK
Но если фазу пробьёт на заземление, то на улицу, где ваше заземление около дома, не выходите без резиновой обуви
BPSNSK писал(а):Но если фазу пробьёт на заземление, то на улицу, где ваше заземление около дома, не выходите без резиновой обуви
что за бред? Никуя не будет.
х123ас писал(а):BPSNSK писал(а):Но если фазу пробьёт на заземление, то на улицу, где ваше заземление около дома, не выходите без резиновой обуви
что за бред? нифига не будет.
у меня было такое. если дождь будет то будет пощипывать от металлических предметов
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Узо ставишь и можно. Но лучше чтоб было, копи на заземление деньги, или в кредит
*Kostik*
Авто: А4
rover писал(а):Узо ставишь и можно. Но лучше чтоб было, копи на заземление деньги, или в кредит
Был бы коттедж - поставил, а так лень заморачиваться с дачной халупой
FHR писал(а):у меня было такое. если дождь будет то будет пощипывать от металлических предметов
Значит плохой контур, если ток уходит через тебя в посторонние предметы, а не в землю через контур.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
rover писал(а): копи на заземление деньги, или в кредит
ппц, да купить 3 уголка по 1.5 метра каждый, забить их, между собой обвязать с помощью провода сечением 10 квадрат (в уголке отверстия ,и болтами с шайбами притянуть), места соединения провода с уголком обильно смазать литолом - вот и готово заземление...
*Kostik*
Авто: А4
а че везде пишут от 2х до 3х метров и обязательно сваркой?:
Wanderlust
Авто: RIO
Будет-будет. Точнее - очень даже может. На земле будет висеть почти половина сетевого напряжения. Норматив на заземление, вроде, 4 Ом. Так что не факт что выбьет токовые предохранители.
rover
Ушлый вангер
Считается что ниже двух метров начинается относительно хорошая нейтраль, которая не копит ненужные соли, не пересыхает и проч
А штыри два метра это как стандарт, по гостам с запасом. Если поливать каждый день будешь, то и полметра хватит
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Wanderlust писал(а):х123ас писал(а):BPSNSK писал(а):Но если фазу пробьёт на заземление, то на улицу, где ваше заземление около дома, не выходите без резиновой обуви
Тут все просто, во первых делать нормально надо. Во вторых если дернет, то не сразу сильно, потому что даже в луже воды ореол до 10 метров от фазного троса дачного. Поэтому если и начнет пощипывать, встаешь на одну ногу как цапля и прыгаешь в противоположную сторону, названивая электроснабжающей организации
На заборе тоже пишут, а уж в инете... Я всегда забиваю на 1.5 метра в глубину, треугольником, с стороной так же 1.5 метра. Сейчас конечно обвариваю - оно даже проще. А раньше обвязывал проводом, как писал выше. Пробовал использовать контур как ноль - работает без разницы. Так у нас тут почва каменистая, она по идее хуже длч этого дела подходит.
А вообще еще раньше я закапывал доску стиральную, и на нее ноль сбрасывал с всех потребителей в доме - все работало, и не било никого током, а закопано было прям рчдом с рукомойником, во дворе, и ничего...
не обязательно.но может ударить
но если не страшно или привык-че париться
кстати седня щитовую тянул,на 12 и 16 болты какой момент затяжки?
шеф сказал-45 и 70нм,я попробовал-мало и сделал по своему-70 и 95
Добавлено спустя 28 секунд:
м12 и м16
Wanderlust
Авто: RIO
А ктл как прлверяет работу заземления?
mastervictor
*Kostik* писал(а):а че везде пишут от 2х до 3х метров и обязательно сваркой?:
Сварка не нужна.Длина и количество заземлителей,зависит от почвы.
BPSNSK
х123ас писал(а):Значит плохой контур, если ток уходит через тебя в посторонние предметы, а не в землю через контур.
В землю это куда - прямиком к центру земли?
Будет уходить во все стороны и на поверхности будет шаговое напряжение.
mastervictor
BPSNSK писал(а):и на поверхности будет шаговое напряжение.
от 220 В?
rg-45
*Kostik* писал(а):для какой печки?
*Kostik* писал(а):микроволновкой
Wanderlust писал(а):А ктл как прлверяет работу заземления?
включить заземление вместо нуля и попробовать вскипятить чайник.
mastervictor писал(а):Длина и количество заземлителей,зависит от почвы.
там где у ТС домик достаточно одной трубы в полтора-два метра.
какие фтопку наборы за 6500?
нефиг электричество мимо счётчика в землю включать.
Wanderlust писал(а): Норматив на заземление, вроде, 4 Ом. Так что не факт что выбьет токовые предохранители.
зато гарантировано выбивает УЗО.
масса электроустройств применяемых на дачах просят в описалове эту хрень.
4Ома это сопротивление шлейфа заземления.
mastervictor
rg-45 писал(а):там где у ТС домик достаточно одной трубы в полтора-два метра.
Про какие там наборы идет речь,не в курсе.
В пять сотен хватит с головой,в основном уйдут деньги на провод.
