Страница 187 из 199
Моаи
Клапана притирать... Надеюсь, ты не в цилиндры лил растворитель...??? После притирки пролить керосином, а не растворителем... У керосина молекула маленькая, им и проверяют герметичность...
Как я понял, пробило прокладку блока, и жижа ливанула в 4-й цилиндр... И на нём же сорванный болт (если я правильно ошибаюсь)... Не потому ли пробило прокладку, шо болт поплыл, прослабив обжим прокладки...??? Надо по-внимательней пощупать этот угол...
Моаи писал(а):
как компрессия, так и из клапанов растворитель убегает. 2й-3й боле мене, дык он там и стоит. 1й хуже, от туда уходит потихоньку, 4й самый поганый, в нем быстрее всего утекает. Вопрос. Чего сделать то? Имеет смысл, пока разобрано, вытащить 1й, 4й поршень и хотя бы кольца поменять?
Ничего не понятно.
Ты куда растворитель лил в ГБЦ или блок? Pardon
брат шумы писал(а):
до конца в блок я его так и не закрутил,
Он НИКОГДА и ни у кого до конца в ГБЦ (а не блок) не заворачивается - на то он и конический,как и сливная пробка в блоке.
Она ведь тоже до упора не закручивается.
брат шумы писал(а):
нужен этот датчик ?
nea Спасибо! Своего хлама хватает.
Моаи
Давай, отписывайся... АТО спать охота... Very Happy
Pavel^99
kazak1102 писал(а):
Моаи
руки наверное моет hehe
Pavel^99 писал(а):
руки наверное моет
Чьи...??? Very Happy
Или клаву замусолил, букаф не видит... hehe
Моаи
болты еще не дошли руки померить, завтра проверю.
Ничего не понятно.
в блок, клапана от от нагара отмачивал
Pavel^99
kazak1102 писал(а):
Pavel^99 писал(а):
руки наверное моет
ну я подумал, что Моаи с места событий вещает, поэтому руки грязные 63
Кто в блок льёт...??? facepalm
И нафига...???
Моаи
И нафига...???
А какая разница? Pardon Масло слито, резинок там нет, вытекает по капле в яму. Прокладку защиты завтра поменяю. Лавр точно так же действует, только агрессивнее. А на счет отмочки нагара с кланов, я хз, если честно. Smile Шоркать побоялся, имеет ли смысл отмывать его, я тож хз, короч отмыл pst
И нафига...???
Ну видимо таким макаром он косвенно хотел определить износ,или поломку, поршневых колец.
Моаи писал(а):
А на счет отмочки нагара с кланов, я хз, если честно. Шоркать побоялся, имеет ли смысл отмывать его
С плоскостей тарелок имеешь в виду?
Нагар на клапанах совсем в другом месте,но для его сдирания клапана вытаскивать нужно.
Не...Видать кольца отмочить хотел... pst
Шо...??? Smile
Моаи
Pavel^99 писал(а):
я бы наверное притёр клапана которые не держат, прокладку поменял
Прокладка само собой, куплена готова, А как определить какие клапана не держат?
ну практически угадал pst
Керосином.
Керосином... supercool
Ну ты ж сам намутил, сказав, шо 2 и 3 держат, 1 плохо, 4-й вообще не держит... Вывод был про клапана сделан... Very Happy
Моаи
Вот! имеет смысл вытаскивать?
kazak1102 писал(а):
Шо...??? Smile
ну той кастрюли которая в самой нижней точки движка, где слив, капает она. Вроде больше, ну может кольца масло насоса, там и пофигу на растворитель
Раз череп снят, то я б притёр клопы, и тут по-любому "вытаскивать"... мск МАХНУТЬ ЗАОДНО...
Ну а как же,если клапана держать не будут?
И вытащишь,и колпачки заменишь.
Надеюсь ГБЦ на плоскость не забыл проверить?
Моаи
Так, стоп, походу это я балбес pst Налил я в четыре поршня. Про поршни рассказывал. Fool Клапана могу завтра пролить. Толк то будет?
Pavel^99
конечно, ничего там сложного нет, почистить, потом их пролить, где уходит там притереть
Удивил таким вопросом!
Пролей... Но нагар там есть по-любому... Держать не будут, разберёшь, почистишь притрёшь...
Я б это всё и сделал ещё до проливки, чесслово... Да так и сделал, когда прокладку пробило...
Там скорее всего одной притирки мало будет,понадобится и седла править.
Вскрытие покажет.
Лысик
а разберешь ГБЦ,возможно и направляющие попросятся на отдых..я не пугаю,просто предупреждаю Pardon
Моаи
менял осенью, жора масла нет.
Забыть то не забыл, но по сути толку мало. Т.к. специально приобрел длинную линейку, по ней (в зависимости от положения), есть места где 0,1 проходит. Но! линейка из строительного магазина, они кривые по определению. Беру советскую чертежную на 30 см, щуп не проходит. Вот хз, толь по тому что короче, толь по тому что современная врет.
Подозреваю, шо там не токо править, но нечем и разобрать, и притереть, и отрегулировать... Так шо - ХЗ... Pardon
Страница 187 из 199
