KAGOR
Поменял датчик фаз ошибка осталась движок как трясло троило и колбасило так и трясет колбасит и троит. Поменял свечи. Ошибка таже работает также. Что еще поменять? Может кто сталкивался? Заранее спасибо. Wink
mdiman21043
KAGOR
В описании ошибки вроде написано что там высокий уровень датчика фаз, это не значит что сдох датчик фаз, это значит что где то есть кз на +12 или отвал земли по линии этого датчика.
Нужно прозвонить проводку.
Добавлено спустя 26 секунд:
зы. lada granta люкс акпп
А че на гарантию не обратиться?
KAGOR
Мы же Норильск у нас нет гарантийных сто. 5 тыс.прошол в абакане а 15 сам в норильске масло внешний осмотр и все гарантия кончилась. Щас 26 т. Горя не з,нал вот первая запара. Растроен до ужаса . Спасибо за поддержку. Буду искать электрика. Как что сразу отпишусь.
KAGOR
Ну вот друзья разобрались. Перескочил ремень ГРМ на три зуба. Поставили все на место. Хух все заработало как толькочто с салона. Ничего не порвало не погнуло. Спасибо всем за участие.
mdiman21043
Не мог он перескочить, его могли так поставить.
KAGOR
я машину с салона брал она летала как зверюка потом в пургу набило снега под капот обледенело там все и при запуске проскочил ремень. И это не только у меня уже несколько таких случаев . И на иномарках тоже случалось точнее только на иномарках раньше и случалось моя ладушка первая попалась из отечественных авто.
nestor
Прикольно. Хорошо что обошлось.
KAGOR
спасибо за поддержку . Берем данную ситуацию на заметку. Может в дальнейшем комуто подскажем.
