Страница 5 из 10
Роман-НН
Олег-10
Напомни, передок подключается не автоматически, а кнопкой? "По требованию"? Или автоматом?
Олег-10
Роман-НН
У МКПП подключается кнопкой. У АКП "автоматом". Раздатки разные.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Немного более-менее свежего фото.. Wink
gpn
_Remus_
Олег-10
а в янао где именно работаешь? в какой конторе? ты вроде говорил мне. Я забыл что-то.
Олег-10
_Remus_
В г.Губкинском. Ты же был там.
А контора- дочка Роснефти- "ПНГ-Транспорт".
Drinks or Beer
_Remus_
Олег-10
ааа вспомнил. да-да. год назад там был.
Jinn
Олег-10 писал(а):
Саш, я тоже планирую их установить! От Патриота, с двумя рисками. Опыт есть у наших Омских Ховероводов.
Вот фото для сравнения пружин Ховера и Патриота:
Слева-Ховера. У патрика и пруток чуть толще, и витков больше. Бюджетная замена Каябе![/img]
У меня пружины давно уже уазовские стоят. На разбитом асфальте комфорта меньше чем на родных , но зато зад не болтает и грузить можно больше. У моего пробег за 230 000 км. перевалил
Олег-10
Это уже серьёзно!
gpn
Jinn
Олег-10 писал(а):
Это уже серьёзно!
gpn
Тьфу ,тьфу. тьфу , я думаю как минимум еще столько же должен пройти
Роман-НН
Jinn
А кузов как? Насчет "цветения"?
Jinn
После этой зимы вылезло штук 5 жуков по кузову , также нижняя кромка двери багажника стала немного облупляться, ржа пошла - облил пока мовилью. В остальном пока нормально . Авто 2007 г.
Роман-НН
Jinn
Для китайца очень не плохо.
илюхин
А что за колесико рядом с корректором фар? корректор противотуманных фар?
Олег-10
илюхин
Корректор интенсивности подсветки приборов и кнопок на панели.
Bolt12rus
У родственника предшественник Ховера-Сейф. Кузов совсем другой но ходовая и мотор те же (бензиновый). Год 2006, пробег тоже 230. Пороги подгнили. Антикор правда не делали ни разу. По движку недавно заменил помпу (начала мокрить). По конструкции как волговская, меняется легко, взял неоригинал за 900р. Один хер китай. Давно стучит то ли гидрик то ли натяжитель цепи как заведёшь, на ихнем форуме пишут что надо цепь поменять на таком пробеге уже. Цепь с расходниками 2500, гидрики от 600р за штуку.
Мотор тянет вроде так же как и раньше, нет ощущения ушатанности. Так что походит ещё, но вот сколько-не понятно. Может 300, может 500. Но так-то машина уже надоела, поменять на что-то более красивое конечно хочется.
AxL
Лампа на крыше Зачем?
Самодельная?
Галану такая и не снилась pst
Олег-10
Светодиодная балка с комбинированным светом. Не для трассы, конечно.. А вот для моих, деревенских дорОг- самое тО! Свет- офигенный!
gpn
AxL писал(а):
Самодельная?
Ну дак!.. Как же...
63
AxL
Олег-10
Гайцы походу в вашем медвежьем углу явление редкое pst
Stiger09
Главное, чтобы машина нравилась хозяину. Видно, что человек делает всё это с любовью к собственному авто. Ну а китаец, не китаец дело десятое. Мы же не расисты какие то.
Олег-10
Ну что ж, продолжим.
Тем более- есть повод!
Не дотянув до 4-х летия два месяца, одометр Ховрентия проскочил отметку 100000 километров.
Событие, скорее психологическое для меня- а Ховер его даже и не заметил (или не показал вида??!!), едет без изменений. Smile
Хотя нет! Он едет назло доброжелателям-предрекателям его быстрой кончины после 50-ти тыков пробега.
А сейчас- немного поподробнее, для заинтересованных наших друзей. Smile
Кто желает обсирать кЕтай- проходите, как говорится, мимо!
Начну "снизу вверх". Итак.....
1.Ходовая часть.
Резина с дисками менялась, согласно сезону. Пару сезонов ещё можно отъездить.
Подшипники ступичные не смазывались и не регулировались с покупки. Пока признаков усталости нет.
Шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора и сайленты реактивок- всё "родное".
Тормозные колодки "вкруг" (первый и единственный раз) поменял на 85-ти тыках! Колодки "ручника"- родные.
Амортизаторы передние- заменил (вроде бы в районе 40-ка тык) из-за правого. Начал сильно потеть после встречи с ямой. Задние- родные, но подустали. Как и задние пружины. Буду менять ближе к весне. Аморты ждут в гараже, пружины возьму Хантеровские.
Из-за пойманой ямы оторывало верхнюю площадку заднего левого аморта от рамы- сварной сказал "брак" шва. Приварил с усилителем.
Редуктора мостов и РКПП- в норме. А вот КПП, из-за поздно обнаруженного порваного пыльника на рычаге- хапнула немного грязной водички. Слито-промыто-пыльник заменен, но..Стало слышно подшипник первичного вала на ХХ и небольшое подвывание на ходу. Не критично, ужЕ 40 тык так езжу- звук не меняется. Заменю подшипники, когда придёт очередь менять сцепление. А оно даже не подаёт признаков усталости.
Рулевая рейка- в норме. Подстукивал рулевой вал в телескопе (болезнь Ховера) решил кардинально- прихватил чуть сваркой. Для компенсации перемещений вала есть резиновая эластичная муфта. Тоже проехал после этого 40 тык, всё нормально.
2.Двигатель.
В идеале! Масло от замены до замены не берёт ни грамма (Хелликс Ультра-Экстра). На двигателени потения ни потёков нет.
ГРМ (ремни, ролики и помпу) поменял на 88-ми тыках. Снятые ролики имеют такой же люфт, как и новые. Ремни, по виду, прошли бы ещё 20-30 тык. Помпа тоже норм, но её менять- только при снятии всего ГРМ! Решил уж заодно...
Вместе с ГРМ заменил уплотнения свечных колодцев. Внутри крышки и на головке- идеальная маслянная чистота, без лаковых отложений и грязи.
3. Система охлаждения и отопления.
Менял антифриз G-11 три раза. Работает в штатном режиме. Установил подогрев 220в (Тюменский). А вот теплоотдача печки уменьшилась. Правда заметно это от -25 и ниже. Буду промывать радиатор печки.
4. Кузов- салон.
В процессе эксплуатации роявились неизбежные сколы ЛКП. Но- ржавчины нет нигде!
Чёрный цвет-особенно на солнце- просто кричит о необходимости полировки. Что ж... Будем изыскивать средства. Опять же, ближе к лету.
Салон, без дополнительной шумки, радует тишиной. Панель (торпеда) не издаёт ни звука. Сиденья тоже молчат.
Все кнопки-лампочки в салоне работают. В плафонах подсветки салона и штурманских фонарях- заменены на светодиодные панели.
5. Общее впечатление.
Разочарования от владения автомобилем нет и в помине. Для своей цены- достойный авто, хотя и имеющий свои болячки. Но!... Это автомобиль, полностью изменивший моё отношение к Китайскому автопрому!
За время эксплуатации Ховера, в мозгу ни разу(!!) не проскочила мысль о том, что я зря его купил. Все мои ожидания он оправдал полностью!
ЗЫ: Фотографий эксплуатации, плановых ТО, необходимых ремонтов и просто отдыха с Ховером- много! Постить все- не даст мой "деревенский" интернет, с его 256Кбит скорости..))))
Отвечу на любые возникшие вопросы честно и объективно (могу с фото), так как обслуживаю и ремонтирую автомобиль сам, без обращения на СТО. (с гарантии ушёл сразу).
Едем дальше!
gpn
Стоянка на месторождении. ЯНАО, г.Губкинский.
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
viper31
понакупят гoвна китайского.
Олег-10
viper31
Завидуй молча.... Razz
viper31
Олег-10 писал(а):
viper31
При покупке ховера еще футболку подарить должны были ROFL
Олег-10
viper31
Я считал тебя человеком, живущим в мире со своим мозгом. Жаль.. Ты для меня умер. Аминь. facepalm
WWSSS
А ты откуда знаешь? Или уже обладаешь ? Понакупят говна и думают всю систему нагнули)))
Роман-НН
Олег-10
Хороший отчет Олег! Спасибо! Ждем продолжения.
Страница 5 из 10
