Подскажите плиз, кто знает машина ваз 2114 еще на гарантии, с самого начала на холостом ходу идет шум, я так понимаю шумит подшипник коробки передач, при нажатой педали сцепления шум проходит, при отпуске опять появляется, Подскажите плиз чем это грозит??? И гарантийный ли это случай????
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
такаяже фигня, шумит 4000 км уже с новья так, у друга шумит же 70 тк, видемо надоть смерится , такая машина. а что шумит много мнений, толи выжимной, толи в коробке. У меня шум пропадает с прогревом , точнее не проподает а стоновится значительно тише, а когда при минусе заведёш, чувство такое что трахтор завёл
Лечить судя по этому форуму ни у кого не выходитю Ктото переберает всю коробку, меняя все подшипники и хереет от проделанной напрасно работы, у многих хватает на 5 тк и опять треск. Было мнение что это неотцентровынный вал первички, хотя хз.
Я выличил установкой качественной акустики
HICOM
тут почти у каждого 1.5 дизель......
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это практически у всех. Даже если заменишь подшипник первичного вала, не факт что шуметь перестанет. Забей на это.
Olegin
У меня практически пока не шумит ... после замены сцепления. Проехал тысячи 3-4. До замены сцепления гремело сильно.
Сервисники сказали, что замена валов или подшипников от 10-ки даст результат ... тихий ... работу оценили в 4т.р. Что-то мне пока не надо ...
*Demon*
Авто: 2114i
Да всё наши машины ж, со временем притрется, пройдёт
Ads1
Интересно, а если Xado в КПП "приправить" поможет или нет от избавления шума?
Olegin
Нет.
Шумят не шестеренки (которые в масле), а первичный вал и выжимной.
По крайней мере мне ЕР не помогло никак. Разницы не почувствовал...
yurka
У меня по началу на холодную ваще с таким характерным дизельным стуком движок был ,там где покупал говорят нормально ,это так и должно быть
На работу приехал тоже начали подкалывать что мол дизельную купил
Ulan
HICOM писал(а):такаяже фигня, шумит 4000 км уже с новья так, у друга шумит же 70 тк, видемо надоть смерится , такая машина. а что шумит много мнений, толи выжимной, толи в коробке. У меня шум пропадает с прогревом , точнее не проподает а стоновится значительно тише, а когда при минусе заведёш, чувство такое что трахтор завёл
Чето я не пойму, на Тазах на всех чтоли шумят эти пгодшипники??Или как?
У меня 21093i была, дык я и не слишал ничего подобного....
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
У многих шумит. У меня шумит только когда на первой или второй разгоняешься пока до 2000 тыщ об не докрутишь. особенно сильно шумит если груженая машинка. Хотя после того как на другой заправке заправляться начал шум уменьшился, незнаю почему. не машина а загадка млин
Fantom
Авто: ВАЗ 2114
И у меня холодная как дизельная работает как прогреется то вроде ничего
nicotinovich
У меня на холодную другой глюк. Первые минуты на холодную работает не ровно, похоже на пропуск вспышки, происходит с частотой раз в несколько секунд. Хотя быстро выходит на режим холостого хода. прогреется все нормально. Пока руки не доходят занятся этим. грешу на высоковольтные провода. А вообще на то поеду проконсультируюсь...
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Славо богу я не одинок в этом горе.
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Есть небольшой стук. При нажатом сцеплении стук пропадает.
taataa
У меня гремит когда машинка хорошо прогреется, после пробега около 100 км. На нейтрали такой грохот, вроде кто щебня в коробку насыпал. Пару раз выжмеш сцепление - и все проходит. Интересно как отличить шум подш. первичного вала от выжимного подшибника???
в123вв
Olegin писал(а):У меня практически пока не шумит ... после замены сцепления...
Вот странно, у меня тоже стала меньше тарахтеть после замены сцепы.
Но бывает и как раньше, как затарахтит! Выжмешь сцепу разок, затихнет вроде. Но шум поменьше стал. Прикольная телега у меня.
У меня еще в ГБЦ чего-то тарахтит. Тоже весело, то тарахтит, то нет...
K.A.T.
Авто: 21093-карб, 2000 год
Тоже был такой же шум при прогреве машины осенью и зимой, когда сцепление выжмешь и аакуратно отпустишь - пропадал, а сейчас весной звук пропал, ничего не шумит, даже как то странно - жду осень.
K.A.T.
HICOM
а на холодную если выжать сцепу у всех стук пропадает ? у меня на горячию если выжать то пропадёт, а на холодную ТНВД продолжает работать
Alex_Poltava
Авто: ВАЗ-11183, Мускат
HICOM писал(а):а на холодную если выжать сцепу у всех стук пропадает ? у меня на горячию если выжать то пропадёт, а на холодную ТНВД продолжает работать
Пропадает!!! "Гаражники" зуб дают, что если поставить имп. сцепуху в сборе- реально затихнет!
Кстати, заметил, на СТО "лечат" грохот-сели, завели на сцепухе- ну и где, типа, "оно"...? Меня больше, правда, раздражает дребежжжжжание панели при наборе скорости!
*Demon*
Авто: 2114i
"А у меня сверчок на панели, чем дольше ездишь, тем больше гад растёт-громче становитца падлюга, сначала из пепельницы носу не показывал, а теперь приходитца ему шурупы в бока заново вкручивать, чтоб потише орал и поменьше становился, вот возьму и придушу его двойным скотчем"
HICOM
Alex_Poltava писал(а):Меня больше, правда, раздражает дребежжжжжание панели при наборе скорости!
есть и такое, но после космича 2114 я её не замечаю.... ))
Такая же фигня была раньше. Замучался искать причину. Что делал: разобрал коробку и заменил почти все подшипники (первичного, вторичного вала, игольчатые) заменил синхронизаторы. собрал и залил новое масло лукойл. Результатом остался недоволен, звук не пропал. Искал через инет, что сделать можно. Дошел вот до чего, что типа масло в коробке хреновое. Начал масло искать, какое можно залить, чтобы оптимальное. Опять же дочитался до того, что нет в природе масла подходящего для ВАЗ-ой 5 ст. коробки (вывод экспертов). Заливал в лукойл Хадо - тоже эффект :0.
Вот что ПОМОГЛО. Заменил я масло в коробке еще раз, только на хорошее (относительно конечно, см. выше) (стоимость 4 баночек около 1000 руб.). И ЧУДО ПРОИЗОШЛО. ЗВУК пропал полностью :cool: .
Марку масла называть не буду принципиально, а то обвинят в рекламе некоторые грамотеи.
Посоветую самостоятельно определиться с выбором хорошего масла для коробки и не стараться экономить на этом.
Желаю удачи
Alex_Poltava
Нифига не понял!!! У меня одно, правда, спасение- музыку погромче и рука на рычаге передач!!!
