hench
После замены рхх обороты при запуске горячего движка стали подниматься до 2500об/мин а потом плавно опускается вниз! На ходу при переключении передач тоже самое! Проверил два датчика результат тотже!Подскажите куда копать!
АРКАША
hench
Какие ... ЭБУ (мозг) , РХХ ?
Что видит ЭБУ при включении зажигания и на ХХ ... температура , шаги РХХ , % открытия ДЗ ?
hench
БК Multitronix x 10 температура 81,ДЗ я так понимаю этДПДЗ 0 ℅ рхх не смотрел!(((( А какие должны быть показатели?ЭБУ точно не знаю машинка 2006 года!РХХ не оригинал!На оригинальном как писал выше тебже проблемы!
za_k_on
Это не проблемы, это - норма. При переключении (когда скорость не 0) обороты и должны поддерживаться выше, чем на ХХ ходу.
В момент заводкии обороты могут быть выше из-за дохлого датчика температуры, например. Из-за подсоса (датчик небось не с новой прокладкой? И про герметик никто не думал?)
hench
После замены РХХ сброс/инициализацию ЭБУ делал?
И это... РХХ - это не датчик, это исполнительный механизм. Wink
hench
Самое интересное в том что брал у тавариша рхх с нивы с маркировкой 3071-1148800 на нём всё в норме,только с утра заводится со второго раза!А на двух новых такая проблема!
Sergakov
Сразу как заведёшь попробуй снять фишку с ДМРВ(лучше делать вдвоём).
Похоже на програмный глюк, но ДПДЗ подкинуть не мешало бы.
1973qwert
Подсос
