Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Начало было такое: Сломал кнопку когда делал виброизоляцию(неудачно закрыл дверь
) Начал отверткой замыкать в кнопке контакты. Работало. Потом неудачно замкнул и всё, писец!!!! (ручки мои шаловливые) Когда закрываю (открываю) левую сторону, щелкает реле в блоке управления стеклоподъемниками (поменял реле местами - такая же байда). Блок посмотрели, всё целое (а может и не целое). Кнопки тоже нормальные (разбитую кнопку поменял на новую). В машине все работает, все загорается, все мигает. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?????????????
Выяснил, что блок управления стеклоподъемниками SATURN AU-93 на два стекла (поэтому одна сторона и работает).
Может его вообще выкинуть?
Нужна схема подключения на него, где можно взять? (а то установщики ее заклеили двухсторонним скотчем, хрен оторвешь) Весь кибернет перерыл, схему не нашел.
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Спалил ты блок.
Если умеешь пользоваться паяльником, то сделать можно.
Разберешь сразу увидишь чего сголело.
Там стоит нить в спираль закручена, она и перегорела. (как называется не помню), в магазине радиодеталей подскажут.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Andrey_SPb писал(а):Спалил ты блок.
Да в том то и дело, что разобрал и все там ЦЕЛОЕ (прозванивал)!!! Что такое не пойму.
