NikVE
Щелкает рулевой редуктор. Затяжка винта не устраняет эту проблему. Что не так может быть с редуктором? Можно ли дальше ездить? Менять редуктор опасаюсь, т. к. запчасти - отстой, да и сервисмены не отличаются желанием нормально делать - неизвестно, как еще поставят.
Ludvig
Что купишь, то и поставят.
O150rus
Не в крайних положениях руля?
NikVE
щелкает, когда быстро крутишь руль туда-сюда. Наехали на техосмотре - нарушение, надо устранять. Когда просто крутишь руль - не щелкает. Что это может быть?
v_andrew
глянь, трещин под ним нет?
NikVE
ямы нет. Так глядел сверху - не видно ничего...
у знакомого глядел - та же картина - щелкает при дергании руля.
Может у многих так?
АндрейК
если щелкает без закусывания, то осмотри внимательно место на лонжероне к торому рулевая колнка крепится, часто там бывает ослабление болтов и часто трещины на лонжероне. На 07 еще может прсто кретовина карданчика щелкать.
Dmitry_Cat
АндрейК
щелкало на 6ке, оказалось трещина на лонжероне в месте крепления колонки, и люфт руля из-за этого был
