Kulagin
Суть - на зиму не убрали нагревательный бак (Thermex Silver Heat ER-80V) в душе на даче, даже воду не слили, считай, провисел всю зиму на морозе. Сейчас приехал, подсоединил насосную станцию, все настройки прежние, ничего не менял в реле давления. В итоге воду на холодный кран гонит отлично, а в бак не нагнетает, открываю кран для горячей - тонкая-тонкая струйка. В чем затык может быть - бак выкидывать после зимовки или все-таки попробовать реле давления покрутить?
Tony999io
Авто: Saab 9000
сомневаюсь, чтоб на лоле были спецы по насосу.
тут права сдаются
а авто покупаются за нал
мехокро
Tony999io писал(а):сомневаюсь, чтоб на лоле были спецы по насосу.
Влад Би ?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
бак если не бежит, зачем его выкидывать? там походу вся труха со стенок осыпалась и забила все что можно. для начала проверить проходимость до входа в бак, если норма, достать тэн и вытряхнуть все изнутри. дальше думать. может и не оттаял банально.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Kulagin писал(а):Суть - на зиму не убрали нагревательный бак (Thermex Silver Heat ER-80V) в душе на даче, даже воду не слили, считай, провисел всю зиму на морозе.
Смело. Не расперло его?
antipinoman
Авто: Веста
На входе в бак обычно стоит обратный клапан, может он закис?
Tymur
трубку смяло льдом? да и ТЭН наверно покорежило
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ну короче снимать и перетряхивать. За то что осеню поленился демонтировать, или хотя бы воду слить
Баку скорей всего каюк, насосная станция вообще тут не при чем, холодная вода идет ведь без проблем. Для начала открутить подводку бака, дальше по ситуации. Если он тупо шлангами поделючен - то они забиваются окалиной на раз.
Хотаб
Авто: Сарай
Tymur писал(а):трубку смяло льдом[/img]
+многа
Tymur
а если еще и шумку снять-арбуз будет
rezident
Фигня прочистишь, трубки пробьешь как новый будет. Снимай ТЭН смотри чего там . Сегодня только теплообменник с бани таскал заваривать аргонщикам.
rover
Ушлый вангер
Клапан главное проверить надо, иначе бомбанет так, что сарая не останется. Будет 10-я тема - из-за того, что не слили воду замерз обменник. Потом исчез сарай. Труба бомбанула под землей тоже, стал искать как она проложена и не нашел.Стал копать новую траншею и повредил кабель всего снт. Когда дрался с соседями из-за кабеля получил лопатой по башке и выбили окна. Когда хата стояла без окон спи_здили всю обстановку. Поэтому вопрос - где купить доски на полы?
Отсюда вывод - не забудешь слить воду - не будешь перестилать полы. Вы только вдумайтесь какая связь
