Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Добрый день! Машина 2114 2005 г. Пробег более 150000 км. Вибрация начинается при торможении на скоростях более 80 км/ч, либо при большой загрузке авто.
Сделано: замена колодок по кругу, цилиндры тормозные задние, суппорта передние, диски на вентил., барабаны чугун, шрусы, подшипники ступиц по кругу, ступицы передние, диски колесные, ВУТ, резина, балансировка, сход-развал. Накат отличный, вибраций нет. Многие из замен делались несколько раз (барабаны диски проверялись).
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Gixar
Смешно
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Gixar
Было такое на двух машинах.
На 08 из-за вхлам гнилого телевизора, колбасило весьма нехило, так и не вылечил, т.к. продал.
На 15 на начальной стадии увидел, как "гуляет" передний лонжерон относительно пола. Подварил - дрожь ушла и больше не проявлялась.
Так что осмотри с пристрастием кузов.
Рена
Gixar писал(а):Вибрация начинается при торможении на скоростях более 80 км/ч, либо при большой загрузке авто.
Сам догадайся почему при большой загрузке авто колбасня увеличивается...
Чем больше загружен зад, тем сильнее схватывает зад.
У меня такое было при лопнувшем тормозном барабане, сначало чуть-чуть колбасило, по мере разрастания трещины всё сильней.
Gixar писал(а):диски на вентил.
всё ничего и вроде бы можно это вариант отмести, но есть НО, диск заведомо ровный можно поставить что он будет бить, ну и как правило у нас говна в магазинах чо блох у кошки .
