Anton(VAZ99)
Фронт Oris AM-16.2
Усь их питает номиналом 150ВТ(Mac Audio 8000 2-ух канальник), что будет, если на него еще повесить и тыл? Pioneer 6911
tdv
если усь поддерживает 2 или 8 Ом - то ни чем.
tdv
в его описании написано что 2 Ом поддерживает, значит параллельно можно подключить..
ЗЫ но сам понимаешь, это баловство Smile
Последний раз редактировалось: tdv (25 Апреля 2006 11:32), всего редактировалось 1 раз
CTPAHHuK
Кроме как кашей в салоне это ни чем больше не грозит.
vitalik-b
последовательно 2*4Ом вроде 8Ом будет, а 2 будет при паралельном...
tdv
угу, совсем в башке бардак
f1shbone
Бывают уси не поддерживающие 8 Ом?
tdv
бывают конечно
f1shbone
tdv писал(а):
бывают конечно
Например?
tdv
f1shbone писал(а):
tdv писал(а):
бывают конечно
Например?
блин, ну сам посмотри на магнитоле или элсоне...
у всех усей в основном 4 или 2 Ом...
а вот как рах 8 мало очень..я даже так и не вспомню какие
f1shbone
Бугага ты прикалываешся чтоле, усь способный работать на 1,2,4 Ом на 8Ом работать будет без напряга.
tdv
не, я не прикалываюсь....
может я и не прав, но еслиб усь поддерживал 8 Ом то б в описаниях не указывали нагрузку рекомендуемою усю..
цитата из моего уся: рекомендуемая нагрузка 2 или 4 Ом с стереорежиме.
4 Ом в мостовом соединении
Хотя есть приписка что не рекомендуется подключать с сопротивлением ниже рекомендуемого....
короче говоря это мое личное мнение - все имеют право на ошибку Smile
gemini
Конечно будет работать на 8 ом! Критично понижение сопротивления, а не повышение.... Единственный BAD - это понижение выходной мощности с усилителя при работе на более высокоомную нагрузку (относительно заявленной / номинальной). понижение составит чуть больше 1/3....
kostjan_s
При повышении сопротивления усилку только лучше будет! 8)
f1shbone
+качество звучания выше
Сергей 22
При 8Ом работать будет, но тихо. Мощность то уменьшится.
Усилителю только легче будет.
Anton(VAZ99)
то есть как вы заверяете, то мне даже рекомендовано подключать тыл? Ибо усилок на 150 вт, а номилка у колонок на фронте 100
DjShadow
Мда-а-а ...
To Anton(VAZ99) Ну подключить конечно можешь, но как говорил CTPAHHuK скорее всего получишь довольно неприятный звук и усилок работающий в предельном режиме. На 2 Ома сожно подключить саб, чтобы мощи побольше выжать (у меня в машине так и стоит), но средние-высокие частоты на малом сопротивлении усиливать ИХМО это бред.
P.S. А дома сабы кстати 12 Омные на 8 Омном усилке стоят - дома качество важнее мощности.
