Страница 3 из 4
System
Сегодня поймал себя на мысли что уже не помню когда машина глохла от просадки оборотов...Так что скорей всего Silence прав. Т.к. я не помню чтобы у меня глохла,как раз с того момента,когда у меня дрыснула помпа и я менял ее и ремень ГРМ. Да, бывает проседают обороты,но визуально на 100-150 об\м, т.е. даже до 500 не проваливаются Pardon .Т.е. получается все же дело в ГРМ...или прошивка капризная до боли к натяжке ремня lol1 . В общем еще послежу,но вроде действительно не глохла более месяца gpn .Хотя через пару недель все равно разбирать опять помпу менять (или хз чего там у меня шебуршит)
djamper35
Но почему спасает перезапуск? Я понимаю если пропадала причина при определенной температуре. А так у меня и до 90 дойдет и может глохнуть. Причем сейчас лето начинается. Становится все менее заметно...
vovabs
Вот и мне интересно! Задавал этот вопрос на многих форумах - никто не знает. Надо смотреть сканером в момент проседания оборотов.
Думаю что 100% виновата прошивка.
Имею прошивочку v2 new I205DO(HL)54 от Паулюса, но не купленую у него, а скачаную с интернета. В подлинности немного сомневаюсь, но скачивал её с двух разных сайтов и сравнивал в редакторе - одинаковые. Если б мог залить сам, то залил бы, а так немного сомневаюсь. Платить за прошивание и потом если что то не так - ещё раз платить за заливку обратно стоковой.
Могу поделится если кому то интересно.
Может кто проверит её?
djamper35
Сегодня решил проверить. когда после того как завел обороты при подгазовке падали до 500. Не глуша машину скинул фишку с рхх и просадка пропала.... Подсоединил датчик и они снова появились. Перезавел машину все пропало. Сразу замечу что рхх 3 раза менял...
vovabs
И у меня так же! Так же снимаю разъем с РХХ и проседания пропадают! РХХ тоже менял - не помогло.
Я ж говорю что виновата прошивка.
У меня без ел.потребителей почти не проседают. А с вкл. фарами - проседают сильно. С утра после прогрева перезапуск и целый день полёт нормальный! Pardon
djamper35, а у тебя такие же симптомы как я описывал выше?
И ещё меня интересует есть ли у тебя такое:
на ХХ не могу плавно повышать (с 1000 до 1500) или установить и удерживать обороты 1100, 1200, 1300, 1400. Или 1000 или 1500!
Вобшем происходит это так- на ХХ плавно жму пед.газа (пробовал даже рукой для точности нажатия) - до 1000 набирает плавно-постепенно (850-900-950-1000), потом если жать дальше - обороты чуть падают (примерно на 50 об.) и сразу поднимаются до 1500. Дальше снова набирает плавно (1500-1600-1700 и т.д.).
Так же и с уменьшением оборотов- до 1500 плавно снижает потом небольшой скачок на 1550 и сразу падает на 1000.
Может вместе победим этот глюк Drinks or Beer
Да и ещё - маленькие дёргания-толчки около 2000 об. на 1-2-3 передачах у тебя есть?
djamper35
Проверю завтра напишу. Но особых скачков и дергания не замечал...
-alex-
Так, на всякий случай..
У меня просадки появились после того как поменял сгоревший генератор на магазинный. Скидываешь ремень с гены - просадок нет.
System
-alex-
Ну да,есть такое тоже.Тоже не понятно почему Pardon .Правда у меня как и на родном гене,так и на новом такой эффект видел Pardon
-alex-
System
Мы этот "просаженный" генератор пробовали ставить на 2113 1.5, так там тоже такая же чехарда началась.. видимо реле-регулятор не успевает или позже переключает потребители с себя на аккум. отсюда и большая просадка при включенных потребителях.
Так что если при просадках напряжения скинуть ремень гены и просадки ушли, то не стоит мучать себя и машину всякими прошивками - дело в гене.
vovabs
А у тебя прошивка 205DO54?
Напишы, пожалуйста, проявляются ли у тебя описанные мною глюки!
System
-alex-
Ну мне генератор электрик переделывал(было как до передкли,так и после),просадки без напруги вообще были Pardon . Да и с потребителями (фары дальний\печка 2\стопы\мафон) у меня напряжение если и проседает то буквально на 0.1V или вообще не меняется и всегда 14.3V hehe
djamper35
На холостых тоже подпрыгивают обороты до 1500. Но я думаю это не имеет значения. Кстати посмотрел блок управления. Нашел рядом с ним почти развалившуюся бумажку НПО ителма.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Как посмотреть незнаю.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
System писал(а):
-alex-
Провалы оборотов до перезапуска у меня независимо от включенных потребителей.
vovabs
Вот на этой бумажке и написано какая прошивка залита, если уже не прошивали. А так только через БК (если есть) или диагностику.
Ели так же как у меня подпригивают, то думаю что прошивки у нас одинаковые i205do54.
По поводу проседания наверно надо шится (менять прошивку).
Следующая заводская 57-я говорят что тоже страдает проседаниями.
В интернете нарыл много прошивок на наш блок, но не знаю что выбрать. Может сам научусь прошивать, то попробую подобрать что то.
Могу поделиться прошивочками, может у кого есть знакомый что б попробовать перешится пару раз (если плохая, то менять на следующую и так подобрать оптымальную).
А у меня меньше без потребителей.
С вкл. фарами проседают стремительно на 500.
Ещё какие то рывки-толчки на 2000 оборотов появились.
Надо покупать k-line кабель...
djamper35
[quote="vovabs"]
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
бумажка очень сильно потерлась. но в инете нашел похожую. как там написанно устанавливались в 2007г. точно как моя)))
Размер файла: 35.09 KB
Просмотрено: 514 раз(а)
djamper35
Посмотрел этикетку еще раз. Вроде как всеже написано 205 do54. Просто она очень сильно исхудилась))))
System
Я тогда у себя полез,вообще не нашел бумажки на ЭБУ hehe ,походу оторвалась и улетела куда-то
vovabs
На картинке Январь 7.2+. Судя по прошивке на наклейке. А если 205DO54 это наш Январь 7.2.
vovabs
djamper35, а при следующем запуске двигателя (перезапуск) после просадки оборотов у тебя есть как бы тоже маленькая просадка? Обороты не подпрыгивают как обычно при запуске (1200), а немного низкие (700) 2 сек. потом стают в норму 850. Но это только при первом перезапуске, следующие запуски как обычно (обороты подпрыгнули и упали на ХХ).
И ещё - тебя не напрягают эти подгазовывания сразу на 1500?
Двигаюсь в пробке - надо немного подъехать вперёд - трогаюсь - при нагрузке обороты не взлетают на 1500, а например 1300, но потом когда уже выжимаю сцепу и сбрасываю газ она мне все равно свои 1500 подкинет. Неудобно!
djamper35
Ничего серьезного не наблюдал. А холостые у меня на 900 где-то.
Причем расход не большой. По трассе 5-6. по городу с пробками 8-9
djamper35
Кстати до перезапуска обороты поднимаются плавно без скачка на 1500.
vovabs
Надо тоже проверить. Странно...
Что же это глючит?
nestor
Вот у меня так же. Толкаться тоже начала где то на 1500-2000 оборотах.
Январь 7.2. ЭБУ 21124 Прошивка вообще пиленная из 8 кл. С колебровками 16 кл.
А вот у однофорумчанина из Омска тоже мучается
Во время движения когда ставишь нейтральную падают обороты до 600 и возращаются обратно,когда снимаешь фишку с ДС все становится идеально,в чем проблема?у кого какие предложения?ДМРВ новый!
vovabs
Не думаю что проблема в ДС так как проседания при сбросе газа есть даже на нейтралке.
Меня больше интересует почему проседания есть только до первого перезапуска. Что меняется после перезапуска?
djamper35
что за ДС?
Добавлено спустя 29 минут 24 секунды:
помню друг рассказывал на семерке из-за какойто лампочки в приборке двигатель троил))))))))))) lol1
vovabs
djamper35 писал(а):
что за ДС?
Датчик скорости!
Страница 3 из 4
