Все были на шашлыках?
Кто-нибудь пришлёт пару добрых слов больному человеку с больным автомобилем?
) - свечки упрямо белые, хоть чего делай. Так как кислородник расположен не в самом горячем месте, то черная сажа на нём выгорает дольше, чем на свечках, т.е. при относительно длительный трассовых поездках, которых у тебя на старом датчике могло и не быть.
), "ямы на холостом" (работает работает, хоп - провал оборотов, иногда глохнет).
В процессе диагностики обратил моё внимание на то, что БК вмешивается в работу сканера "а значит может вмешиваться и в работу черепа"
то есть то не на что, но некогда.
А то может между 2-м и 3-м цилиндрами ветры гуляют, а мы тут вчерашний день ищем. От 11,8 до 12,0
Завтра в бортжурнал загляну и скажу точно.
Поэтому тут главное не абсолютное значение, а повторяемость результата
напряжение ДК 29-75
расход воздуха 10,1.
на холостых работает грубовато , потряхиваясь
На ходу явно тупит, подтупливает явно и подёргивания на низких и на высоких оборотах, например после переключения с первой на вторую на низких
Как говорится не развивает полной мощности. Вроде едет, но не так. На каких-то оборотах вообще газ давишь, а она задумчива.
Хорошо бы сделать "хитрые" замеры. Например измеряем 2-й цилиндр сперва выкрутив все свечи, затем вкрутив в 1-й, а затем в 3-й выкрутив из 1-го.
Шо це е
Как бэ норма бы ещё, но уже край
подменный фонд
. А вот прокладки бывает что клюют мозга А их отлавливать непросто: либо дуть в цилиндры, либо высчитывать разницу по манометру.
Напряжение датчика кислорода
Опять же диагност ... и иголочки совал...
И вообще теперь проблемы у меня. Мотор барахлит. Вызвал скорую.
Пример: В стартере 4 щётки, засирается одна и компрессия падает, но падает сразу по всем горшкам пропорционально.
. Ну, есть диагносты по таким бякам?
), и резкие движения.
Давишь на газ, а она думает, потом выстреливает, но работает шумно, с подёргиваниями. На ХХ работает жёстко и с одиночными подергушками.
90% осложнение после перенесенного на ногах гриппа
Вот, например, попробуйте: http://www.diagnos-online.ru/symp.html
Не угадал.
в них сохранилось главное-система, заложенная в СССР
этот плавающий дефект сосёт из меня кровь
), а "без ничего" всё значительно сложнее. Поэтому отнестись надо философски и подождать развития событий.
