tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Вокруг входа трубы в картер всюду масло. Подтягивал хомут шланга - не помогло. Есть мнение, что дело в стыке патрубка и картера. Как это можно загерметизировать? Намазывать поверх герметик?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сеточку под клапанной давно чистил?
System
AlexYur555
в 16кл. нет никаких сеток
. Так а где сопливит,я чет не понял? Из под двойника в который выходят крепление щупа и сам патрубок?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
А уплотнтель масляной трубки менял?
tykhon
System
Да, именно из-под него. Как он крепится к картеру? Там нет хомутов, и на резьбу не похоже.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
bbv7
Не-а, даже не разглядел его там в грязи. Спасибо, начну с него, может повезет.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
tykhon писал(а):Вокруг входа трубы в картер всюду масло. Подтягивал хомут шланга - не помогло. Есть мнение, что дело в стыке патрубка и картера. Как это можно загерметизировать? Намазывать поверх герметик?
я очень долго пытался его (штуцер) из посадочного места в блоке достать. бесполезно.
и тут озарило. мороз под тридцать. дюраль сжимается намного сильнее чугуна. простояла с утра до обеда и тупо покачав за шланг я этот штуцер вынул. обрезал пару мм. все обезжирил. (ох и холодно) намазал герметиком (казанским) и все на место засадил. (с завода он сидит на эпоксидке) завел , прогрел. до вентилятора. долго а что делать?. герметик схватился ну а после и высох. и вот теперь сухо и комфортно.
до этого как не пытался его выковырнуть результат нулевой.
уплотнитель там есть (колечко резиновое) но герметик рулит. и еще момент фланец должен касаться отлива проточенного на блоке.
System
tykhon
Тупо вбит в блок и все
,никаких резьб и прочего там нет.Как сказал
1973qwert, там есть колечко тоненькое уплотнительное. Возможно оно и высохло в камень,вот и сопливит.Попытайся расшатать и вытащить его,ну или можно попробовать клещами покрутить пошатать
,ну и как вытащишь - поменяй колечко это,ну и можно как
1973qwert сказал на герметик еще,чтоб наверняка
