drive1
Авто: Калина
Столкнулся с забавным моментом сегодня. НА 2114 при вставке ключа в замок загораются лампы на БСК. Не при повороте ключа как обычно а при вставке.
Так должно быть? ранее не встречал такого
drive1 писал(а):сегодня. НА 2114 при вставке ключа в замок загораются лампы на БСК.
А
вчера на этом авто лампы не загорались?
drive1
Авто: Калина
ну зачем придираться к словам то
загоралось всегда
drive1 писал(а):зачем придираться к словам то
Какие придирки? И в мыслях не было.
drive1 писал(а):загоралось всегда
Вот это и необходимо было выяснить.
Сам виноват:
drive1 писал(а):Столкнулся с забавным моментом сегодня.
Тревожный признак.
Похоже,что и заглушить эту машинку удастся лишь тогда,когда не только ключ повернешь,но и обязательно вытащишь его из замка.Так?
drive1
Авто: Калина
Зажигание при вставке ключа не включается. Просто включаются лампочки на БСК. Впервые такое вижу, странно как то
Авто заводится и глушится без проблем, всё работает в штатном режиме.
Просто лампочки на БСК загораются при вставке ключа.
drive1 писал(а):Просто лампочки на БСК загораются при вставке ключа.
Значит еще ДО тебя там шаловливые ручки похимичили.
Сними разъем с БСК и глянь не отключен ли провод идущий на него с 15 замка зажигания и не запараллелена ли эта клемма колодки с проводом,приходящим с микрика замка.
