Перестал заводится двигатель, на диагностике прозвонили всю проводку : итог плачевный, оказалось, что проводка жива, а мозги уже не видят показания датчиков.
Нашел мозги(аналог моих, т.к за родные загинали космические цены и не давали гарантии на работоспособность : мои bosch 2111 1411020-60, взял январь 5.1 2111 1411020-61).
Установил, завожусь, а двигатель работает на двух цилиндрах... Дико трясется и пердит.
Бензин в двигатель попадает(свечи сырые), искра на всех свечах есть. Двигатель заводится, но работают только 2 цилинда(судя по всему 1 и 2, т.к при отключении 3,4го двигатель почти заводится.) + двигатель сильно трясет.
Свечи высушили, заводили в режиме продувки, проверили метки, менял модуль зажигания, свечи, бронепровода. Все равно двигатель работает не на всех цилиндрах(если попытаться поехать, он просто не поедет). + иногда пердит в выхлопную трубу.
Все датчики работают(кроме дтож, т.к обрыв цепи, но он бы так не повлиял на работу).
Что может быть такое?
