Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Зимой ещё приобрёл для дачи комплект на два ТВ. Никак не могу поймать сигнал, даже одного процента нет, по нулям. Направление на спутник знаю, пол дня крутил вертел - ничего. Может быть убитым конвертер? Стоит ли заморачиваться с гарантией? Насколько высокая чувствительность настройки тарелки, что я даже краешком не зацепил сигнал? Ресиверы C591 + E501.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Питание LNB включено? Ловить надо точно, отклонение в несколько градусов гасит сигнал достаточно сильно. Настрой сначала ресивер на работающей антенне, а потом свою тарелку крути.
Vlad B
На в 12 на юг направить тарелку, сначала чтоб она вертикально смотрела и далее по чуть-чуть тянем её вверх и смотрим за показометром.
А лучше взять уже настроенный ресивер у соседа и настраивать по нему с включенным каналом.
У Трико были ресиверы, которые без активации ваще не ловили нихера.
rg-45
Svisor писал(а):даже одного процента нет, по нулям.
он их и не видит.
ресиверу нужна мощьность сигнала несущей частоты,потом он в зависимости от способности дишифровки скажет о качестве сигнала.
при настройке направления самой антенны это ничего не значит,потому как ресивер и про список каналов нефкурсе
короче минимум 3 неизвестных с сигналом и 3 с направлением где его искать
с настроенным и активированым чуть проще.
с наблюдением за тенью от головок или штанг ,на аналогичных по конструкции тарелках,ещё проще.
с приборами типа компаса и транспортира дело многократно упрощается.
но знания нужны об месте положения спутника в твоих широтах.
мне в интернете поискать?
и не забудь что штанга и тарелка фокус от спутника смотрят.
а не с бренной Земли
Svisor
B.D.V. писал(а):Питание LNB включено? Ловить надо точно, отклонение в несколько градусов гасит сигнал достаточно сильно. Настрой сначала ресивер на работающей антенне, а потом свою тарелку крути.
Да вроде там настраивать нечего, все по умолчанию включено.
rg-45
Svisor писал(а):Да вроде там
пара не очень технически бестолковый 4 часа тарелку крутила.
настройщик дольше каналы сортировал.
Svisor
rg-45 писал(а):с настроенным и активированым чуть проще.
Настроенный по соседям бегать-искать не вариант.
Тень от головок сложно увидеть - девятый этаж у меня, высовываться на метр из окна - самоубийство. Компасы, транспортиры не помогают.
Программы все прошерстил, включая с привязкой направления к карте гугла. Есть прекрасный ориентир - высотка в километре от меня, левый угол крыши.
То есть, может не ловить сигнал без активации? Даже инфоканал? В мануале пишут, что активация после установки и настройки. Все же грешу на конвертер. Попробую завтра ещё кабель прикупить, может в наборе дрянь какая, хотя внешне ничего.
rg-45
Svisor писал(а): В мануале пишут, что активация после установки и настройки.
приёмник так же как и мобильник должен получить сигнал что его карте можно работать.
для этого приёмник должен дождаться этого сигнала.
но что бы это произошло нужно антенну достаточно точно направить на источник сигнала.
Svisor писал(а):ень от головок сложно увидеть - девятый этаж у меня,
да хоть 129й.главное поймать те самые 3-5 градусов.
ресивер в режим когда показывает мощность и качество.
Svisor писал(а): Попробую завтра ещё кабель прикупить,
тестер купи.
полезней будет
лучше заделку коаксиала проверь.
Авто: LADA GFL110
Svisor писал(а):Зимой ещё приобрёл для дачи комплект на два ТВ
Svisor писал(а):Тень от головок сложно увидеть - девятый этаж у меня
Шо ж за дача?
Wanderlust
Авто: RIO
По компасу (магнитный азимут отличается от полюса) я обычно попадал в направление. А потом ключом как рычагом по чуть-чуть с выдержкой несколько секудн искал высоту, смотря на качество сигнала.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Svisor
на цифровом ресивере ты тарелку не настроишь.либо надо настраивать так- чуть повернул -пауза секунд пять -опять чуть повернул.цифра сигнал долго обрабатывает
и есть программа в инете можно настроить тарелку по солнцу-т.е допустим забиваешь свои координаты и программа выдаст что допустим завтра в 13 45 солнце будет на оси eutelcat w4\w7 .и направляешь тарелку на солнце
ну и находишь высоту
Putnik77
Авто: БМД
Нахрена нужен Триколор, если уже вовсю по стране шагает цифровое телевидение?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
триколор барыги.. Клиентов себе набрали.. Цену в 2 раза увеличили. Купили комплект бабушке моей жены (она в основном союз смотрит), короче не оплатили, союз работает, а больше ничего из" бесплатных" не работает (они везде рекламируют что орт, ртр, нтв и прочие основные бесплатно).. Хрен там, все заблокировано, написано- оплатите.. Бесплатно только союз, инфоканал и прочая триколоровская реклама...
leon1180 писал(а):Хрен там, все заблокировано, написано- оплатите.. Бесплатно только союз, инфоканал и прочая триколоровская реклама...
Это - условно-бесплатные каналы: ты покупаешь пакет, допустим, спорт, платишь за пару спорт-каналов, а останкинские даются бесплатно. Как только заканчивается плата - заканчивается и халява.
Например, у Инет-провайдера если заблокировали доступ за неоплату, то можно зайти только на сайт оператора, Киви и то, для того, чтобы быстренько оплатить.
kev
Авто: Skoda
leon1180 писал(а):триколор барыги.. .. Хрен там, все заблокировано, написано- оплатите.. Бесплатно только союз, инфоканал и прочая триколоровская реклама...
работает 1, россия, россия 2, нтв и еще что-то там. все что я увидел этой весной из бесплатного пакета.
Там на сайте надо периодически (раз в год вроде) подтверждать свои данные по регистрации.
Svisor
дмитрийй писал(а):Svisor писал(а):Зимой ещё приобрёл для дачи комплект на два ТВ
Шо ж за дача?
Подловил. Это я дома пока тренируюсь, дача строится.
Putnik77 писал(а):Нахрена нужен Триколор, если уже вовсю по стране шагает цифровое телевидение?
Мне на дачу проведут?
kev
Авто: Skoda
Svisor писал(а):Нахрена нужен Триколор, если уже вовсю по стране шагает цифровое телевидение?
пока есть вопрос - что дешевле обойдётся триколор на полгода с оплатой сразу на год или нтв с оплатой по месяцам...
поставив один раз тарелку под триколор вроде потом без проблем можно воткнуть ресивер от нтв и не надо крутить тарелку.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Svisor писал(а):Зимой ещё приобрёл для дачи комплект на два ТВ. Никак не могу поймать сигнал, даже одного процента нет, по нулям. Направление на спутник знаю, пол дня крутил вертел - ничего. Может быть убитым конвертер? Стоит ли заморачиваться с гарантией? Насколько высокая чувствительность настройки тарелки, что я даже краешком не зацепил сигнал? Ресиверы C591 + E501.
я недавно соседу зайопся настраивать новый рессивер,пока не принес свой древний DRE-5000 ,5сек и тарель настроена
Svisor
Как я понял, ты нихера не смыслишь в позиционировании спутников
.Это сказано не с целью подъепнуть, а констатация факта.Поэтому дам тебе совет-поищи в нете инфу по настройке спутниковых антенн.Почитай, осмысли ...и вот только после этого лезай крутить антенну.Базовые понятия-азимут и угол места, географические координаты твоего местоположения на планете Земля.Когда поймешь базовые принципы -у тебя все получится
Покури пока вот это
http://patlah.ru/etm/etm-10/tv-anten/tv%20spytnik/nastroi_spytnik/nastroi_spytnik.htm
Прога для расчета координат, угла места и азимута
http://www.interser.ru/script.php
Есть у меня очень хорошая инструкция для настройки антенн, но пока нет доступа к ней, она у меня на бумаге распечатана и лежит дома
.В инете я ее не нашел.По ней даже первоклассник справится с настройкой антенны
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (08 Май 2015 18:17), всего редактировалось 1 раз
Svisor
S597SMRUS писал(а):Svisor
Как я понял, ты нихрена не смыслишь в позиционировании спутеников.Поэтому дам тебе совет-поищи в нете инфу по настройке антенн.Почитай, осмысли ...и вот только после этого лезай крутить антенну.Базовые понятия-азимут и угол места, географические координаты твоего местоположения на планете Земля.Когда поймешь базовые принципы -у тебя все получится
Азимут - 199.7; угол места - 24.8. Все я понимаю, а настроить никак.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Короче, Х с ней. Будет время ещё покручу. Всем спасибо.
Svisor
Если хочешь, и терпелки хватает, то стукни мне в личку числа 15-16 мая, я отсканю инструкцию и кину тебе
Zibnow
Обычная антенна за 400 руб на даче ловит более 40 цифровых и около 30 аналоговых + все радиостанции.
Сколько там ваш триколор наловит, да еще и за деньги.
daleksey
На форуме 10 лет
Авто: нет
та лишнее все это..
если впереди деревья.. никакая прога расчета не поможет, даже прибор
самый лучший способ, это отсканировать рес. у соседей, знакомых, в магазине..
включить открытый канал Инфоканал.. крутить пока не миганет картинка, в этом месте медленно
после появления картинки.. зайти в меню, найти уровень сигнала, затягивать болты по максимальному уровню
вот только в тупорылых ресиверах триколора этого уровня может не быть
daleksey
нуууу, если препятствие есть , тогда да, тут все бесполезно, пока не устранишь препятсвие.Это бесспорно
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
для настройки антенны опенбокс 820 был хорош.Реагировал моментально.А ща большинство ресов линуксовые, там лаг идет до 5 секунд
Vlad B
jecson писал(а):Svisor писал(а):Зимой ещё приобрёл для дачи комплект на два ТВ. Никак не могу поймать сигнал, даже одного процента нет, по нулям. Направление на спутник знаю, пол дня крутил вертел - ничего. Может быть убитым конвертер? Стоит ли заморачиваться с гарантией? Насколько высокая чувствительность настройки тарелки, что я даже краешком не зацепил сигнал? Ресиверы C591 + E501.
Именно, там новые ресы тормозные на индикацию сигнала.
