Gressing
При отпускании сцепления машина не едет, и при начале движения нужно дать много газу 3000 об, чтобы поехала. В чем может быть причина?
serg_42
Название темы улыбнуло.
На убитом сцеплении хоть инжектор, хоть карб ехать не будет...
Глянь камасутру.
Попробуй подрегулировать вилку (фото и картинка с ходом педали там есть).
Не поможет - меняй сцепу.
Gressing
Корзина, диск, выжимной новые стоят, вилку регулировали,трос проверяли.
Спиди Гоньсчег
как накат ?
Gressing
Спиди Гоньсчег
Не понял вопроса.
nestor
Gressing писал(а):
Спиди Гоньсчег
Не понял вопроса.
Мы тоже.
Дак она вообще едит или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кто ставил? Если на СТО - едь к ним. Если сам-снимай коробку..
1973qwert
Gressing
Дай газу до отсечки и брось сцепление. И так раз пять. Все на место встанет. Удачи!
Gressing
nestor Машина едет, но при трогании приходится давать газу 3000об, когда бросаю сцепление она не разгоняется и на газ не реагирует,отжимаю сцепление начинает дергать , но через некоторое время всё нормально и едет как надо.
Сцепление меняли на СТО.
шлицы мазали?
сцепа подвало-валео?диск хорошо ходил?
хороший такой брак или косяк pst
яб разбирал снова по гарантии,не дай бог встать за 300км от цивилизации
Добавлено спустя 28 секунд:
маховик в бороздах был?менял?
Gressing
Сцепление craft tech, всё нормально говорят.Маховик нормальны чистый.
snow02rus
... желательно на горку чтобы гарантированно порвать ремень? Wink
serg_42
Gressing писал(а):
...при трогании приходится давать газу 3000об, когда бросаю сцепление она не разгоняется и на газ не реагирует....
Ну, так бы сразу и написал...
У меня два имхошных варианта:
1) Сбиты метки ГРМ, разбита шпонка шестерни шкива генератора.
2) Вместо 1-й скорости по факту фтыкается третья.
za_k_on
Посколько мухи плотно перемешались с котлетами, вынесу свой вердикт.
Машина сломалась Pardon
Gressing
serg_42
Ремень ГРМ меняли всё по меткам,если бы была шпонка , то бы сразу заметили.Со скоростями тоже всё нормально. Как бы сказать при 3000 об когда идёт сцепка со сцеплением скидывает обороты вниз до 1900.Если газу мало даёшь там 2000об ,то машина дергается при отжиме сцепления, начинает глохнуть и при этом на газ не реагирует.[/cut]
Rostovcev
До замены сцепления то нормально ехала?
Gressing
Так же, по это причине и поменяли, думали сцепление
gans397
Меняли при тебе?
Gressing
gans397
Да
serg_42
Дык, явно движок тупо не тянет...
Тут надо всё смотреть:
1) Давление топлива в рампе
2) Компрессию в цилиндрах
3) Расход воздуха на ХХ и на 3000 об/мин
4) Если п. 1...2 в норме, а расход воздуха на ХХ большой, то ещё раз фанатично проверить фазы ГРМ и положение кариеса на шкиве генератора.
5) Высоковольтные провода прозвонить мультиметром, возможно один из них в обрыве
Последний раз редактировалось: serg_42 (10 Май 2015 06:13), всего редактировалось 1 раз
B.black
А на СТО эти бараны не знают как буксует сцепление?
facepalm
gans397
Как же ты уехал от них на неисправной машине? Пусть исправляют.
Gressing
Всё разобрался! Тему можно закрывать
gans397
Ну и в чем же косяк. Люди ждут пояснений.
Gressing
Не было компрессии в двигателе
Sergakov
Gressing
Мастера доверчивые, даже не проверяли наверное. А с ваших слов и здесь сколько человек ничего не поняли!!!
Неучто не заметно снижение мощности, найди длинный бугор куда с трудом ускоряется на 3 передаче и любые изменения сразу заметны будет!
