Страница 2 из 3
Vlad B писал(а):
Именно, там новые ресы тормозные на индикацию сигнала.
Ничего они и не тормозные. Просто сейчас в один транспондер на спутнике пихают несколько десятков тв-каналов и половина из них ХД-качества. Ресиверу нужно из этого потока "выцепить" нужный канал, собрать кадр, из кадров - кино и потом его показать на телеке.
daleksey
не то чтобы тормозные... просто для трика они народные, в общем убогие..
даже дрехи древние дре-5000, 6300.. на 1-2 секунды задерживали
индикацию
комплектуют тарелочками диаметром 50-55см, это малейший дождик и картинка сыпется
дистанционные пульты живут максимум 3 года, впрочем как и блоки питания
но это не суть, человеку надо выцепить сигнал, и если южный горизонт чист, это лучше делать по картинке
O150rus
С чево бы? Был дре4000, так он на восьмом году умер. пульт уже 10 лет-живее всех живых, щас с 9305 работает.
Ставишь в установках--настройка антенны, и ловиш сигнал.
Vlad B
индикацию
У меня Трико DRE-7300 хер знает сколько лет.
БП я ремонтировал ибо в постоянном стендбае ему противопоказано находиться, заменил пару кондеров мелких и большой на 400В, работает до сих пор.
Дачный ресивер на 2 года старше городского и с ним нет проблем вообще, ибо в розетке стоит 2.5 месяца летом.
В городе у меня 55см Супрал, на даче 60см, в мелкий дождь ниче не сыпет, только если совсем гроза идет, но там и 90см Супрал на Хотберд вырубается.
Пульт один угробили постоянно его роняв.
Так что ничем не плох рядовой ресивер от Трико
Хотбёрд в западной РФ "ловится" на боковых лепестках диаграммы направленности спутникового транспондера. Всегда ставили 1,2м люминиевую Супрал-тарелку с запасом на непогоду! До сих пор такая висит за окном, но с аналоговым конвертером, бездействует, уже лет 20... Кому надо - приезжайте, сами снимайте - за пиво! Good
Последний раз редактировалось: KarapuZ (09 Май 2015 01:26), всего редактировалось 1 раз
O150rus
Её ветром не шатает? Smile
20 лет висит, не ушатало. У Супрала - очень крепкое крепление. Главное, правильно повесить, "для себя". Wink
Шатать начинает с 1,8м в Ku-диапазоне и 2,7м в С-диапазоне. (решёточку).
kotmu
Я 3 раза настраивал. Нет сигнала и все тут. Перепроверял ресивер и головку на другом оборудовании - местами менял.
Потом начал очень медленно двигать антенну и ! 100% вдруг и сразу.
svarnoi
chykas писал(а):
Svisor
на цифровом ресивере ты тарелку не настроишь.либо надо настраивать так- чуть повернул -пауза секунд пять -опять чуть повернул.цифра сигнал долго обрабатывает Pardon и есть программа в инете можно настроить тарелку по солнцу-т.е допустим забиваешь свои координаты и программа выдаст что допустим завтра в 13 45 солнце будет на оси eutelcat w4\w7 .и направляешь тарелку на солнце Smileну и находишь высоту
Именно. SatMasterPro есть хорошая программа..По солнцу-лучше всего азимут ловить.Угол места-по транспортиру выставить приближенно.Можно и по компасу.Но учтите-магнитное поле Земли сильно искажается в панельных домах.Я по компасу работал с лоджии на вытянутой руке его держал.Едва отьходишь на шаг назад-стрелка начинает беситься и показывать шаляй-валяй. Это надо учитывать.Как в кирпичных стенах-не знаю.Если есть много металла сеткой -мешает. supercool
Vlad B
Зимой и в ураганы я иногда думаю как мой 90см Супрал улетает нахер, ибо ураганит у нас так, что щиты рекламные потом лежат по всей дороге.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Дома строят в основном по сторонам света, в основном окнами на йуг.
O150rus
90см один раз в сильный ветер увело чуть, тоже для себя делали Smile
svarnoi
Кстати вот еще чем больше диаметр антенны-тем уже ее луч и тяжелее поймать направление. :60 см -оптимал. Про магнитное поле земли-не шутка. Это физика.Принцип работы компаса нарушается в заэкранированном слабом поле. Надо чтобы силовые линии его были не искривлены.Возле стен панельного дома они искривляются за счет сетчатой арматуры из которой сделаны панели дома.Фактически квартира в панельке-это металлический сетчатый параллелепипед.
Вот ты пукнул зачОтно! Нет магнитного поля, нету! Также, как и нету электро поля. А есть электро-магнитное поле. Гумманитарии, блин... 63
И влияние панельных зданий на несущую частоту Ku-диапазона 11ГГц - глупость несусветная! А есть влияние края здания, на границе "видимости" спутника - когда сигнал сильно зависит от перемещения тарелки вдоль окна. Там уже дифракция возникает. Короче - читайте научно-популярные журналы хотя бы, а не Мэнс-Хэлз.
svarnoi
Бляяяя,причем тут несущая частота Ку-диаппазона.Речь о работе компаса идет.Читайте внимательно. Компас точно указывает направление на Север лишь тогда когда рука вытянута сантиметров на 30 от стены.Компас работает исходя из магнитного поля .до электрического ему сугубо пох.
Darth
facepalm
O150rus
Незнаю какой там луч, но сигнал на 90 пожже пропадал чем щас на 60
Vlad B
Совершенно насрать какая тарелка в грозу, ЭМ поле создается такое, что по обеим тарелкам 0/0%.
Какой в ..исту компас!? wwow
Берется китайский дешевый сат-файндер за 300руб, цепляется в разрыв LNB-ресивер, ищется несущая частота грубо, фиксируется гайками тарелка, снимается этот долбанный сат-файндер, затем ювелирно по уровнемеру ресивера позиция точнее доводится, не дыша на тарелку. Затягиваешь гайку - и тарелка "уходит" в сторону - обычное явление. И так - 20-40 раз. Там, в позиции 36Е "висят" уже 4 или 5 древних спутников-доходяг, которые сами по себе "болтаются" на орбите...
Кроме того, люминий зависим от коэффициента температурных расширений. КПД тарелки, хорошо, если до 80% доходит.
Помню, ставили на Хотбёрд композитные 90см импортные тарелки, КПД до 95%, но стОили они - как 5 шт алюминиевых супраловских.
Последний раз редактировалось: KarapuZ (09 Май 2015 02:10), всего редактировалось 3 раз(а)
svarnoi
Позже пропадал потому что Усиление антенны 90см выше чем антенны 60см.А ширина луча диаграммы направленности условно абстрагироваясь представляет из себя другое нечто.
Как пример утрированный,если лучна антенне 90 см узкий и тонкий как школьная указка, то луч антенны 60см похож на вытянутый воздушный шарик .Так вот. воздушным шариком гораздо точнее попасть в указанную пространственную точку на небе нежели узкой указкой, верно? supercool
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Берется китайский дешевый сат-файндер за 300руб, цепляется в разрыв LNB-ресивер, ищется несущая частота грубо, фиксируется гайками тарелка, снимается этот долбанный сат-файндер, затем ювелирно по уровнемеру ресивера позиция точнее доводится, не дыша на тарелку. Затягиваешь гайку - и тарелка "уходит" в сторону. И так - 20-40 раз. Там, в позиции 36Е "висят" уже 4 или 5 спутников доходяг...
ну и накуйя ему такие пляски.Чтобы один раз спутник себе настроить достаточно это сделать по направлению на солнце по компутеной программе указанной выше или по аналогичной. И дождаться ясного дня.
Угол места-транспортир школьный пойдет,удлиненный рейкой.
O150rus
У кого такие кривые руки? Wink , с второва раза затянул глядя в телевизор который стоял на подоконнике Smile
В грозу выключаю, неохота в ремонт везти.
Не совсем. Уровень signal\noise должен быть не менее 6дБ для аналога, и 4 дБ для цифры - не помню уже. Чем меньше диаметр тарелки - тем больше "ловишь" шумов, следовательно, конвертер на тарелке уже не может выделить чистее промежуточную частоту. Это если по-простому объяснить.
За счет преобразования в LNB несущая с 11-12ГГц "доводится" до 800МГц-2ГГц, если я не забыл... facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
O150rus писал(а):
У кого такие кривые руки? , с второва раза затянул глядя в телевизор который стоял на подоконнике
Для 60см оффсета - не особо важно. Для 1,2м оффсета - придётся попотеть... supercool
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
300руб китайский сат-файндер стОит. Сосиски в магазине и то - дороже! А компас ребенку отдайте! Наиболее точно местоположение севера определяет авиационный компас - но у вас на него денеХ не хватит.
O150rus
Когда антенну менял с 90 на 60, получилось так что они смотрели чуть по разному, хотя сигнал был одинаковый 98/100
Деформация алюминия - ест такая штука. "Зеркало" не совсем параболическое.
Сорри, я вас не поимел с терминами? supercool
svarnoi
может ты на так называемый боковой лепесток на 90 см тарелке поймал спутнег?? facepalm так бывает иногда. А вотна 60 см наосновной. Хотя еще может быть из-за того что офсетные антенны имеют не по центру геометрическому фокус и штанга смещена у разных конструкций по разному,поэтому и ощущение что под разными углами глядят. supercool
все у меня уже глаза на минус-пошел спать.Завтра поищем Тс,поспрашаем чо и как.
O150rus
Ну какой люминий Wink , обычная китайская штамповка
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Незнаю какой лепесток, на 90 стояли два конвертера, триколоровский не по центру, а на пластине сбоку от центра. мож по этому.
Последний раз редактировалось: O150rus (09 Май 2015 02:57), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
