Страница 195 из 199
ДюКЧ
тогда и у меня был сырой!
Моаи
Задрать кулачок об обычный стальной стакан,да еще крутанув вручную,практически нереально. Pardon
Не сырой ли вал тебе подсунули?
Вот и я о том же. Причем с учетом предыдущего http://www.autolada.ru/download.php?id=17731
Тож десятый, тож ладаимидж, чет какая-то нехорошая статистика получается.
Купил новый РВ прошлым летом (1-й), пока лежит в коробке... Покупал как заводской у приятеля-торгаща... Надо глянуть, кто производитель... supercool
Чёт засмущало:
Моаи писал(а):
ладаимидж
Вот и я о том же.
Попробуй кулачок напильником царапнуть и с сравни с своим снятым валом.
Garik36
Моаи
Ну едрены пассатижи, ну что за валы facepalm
Вот нашел статейку, по тюнинговым валам, но суть одна: http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Kunstkamera-PittingOKBDvigatel-MS02.htm
Добавлено спустя 32 секунды:
1-й - в смысле от ВАЗ-2101? Smile
Моаи
Моаи писал(а):
kazak1102 писал(а):
Как я понял, пробило прокладку блока, и жижа ливанула в 4-й цилиндр... И на нём же сорванный болт (если я правильно ошибаюсь)... Не потому ли пробило прокладку, шо болт поплыл, прослабив обжим прокладки...??? Надо по-внимательней пощупать этот угол...
болты еще не дошли руки померить, завтра проверю.
Ну в общем походу ты прав был. Голову,+впуск-выпуск скидал, Вычистил отверстия болтов, вроде ставить можно. Перед этим два болта покупал, на отодвигание коробки, и сейчас еще два болта купил. Ну думал, четыре на подмену, уж точно с запасом будет. Ага, щаз. Промерил болты, facepalm Один болемене, Девять вытянуты. Может и из-за этого и прокладка пошла. Unknown Короч, ничего толком не сделал. Еще и дожди у нас и холодина. В яме воды.. hh По весне столько не было, сколько за два дня набежало. Ну зато раз вниз нельзя, я сверху болтов нет, руки дошли до корпуса вспомогательных, (давно валялся) Короч, выступ под прижим распреда длиннее на 0.6. Вроде для устранения осевого, маловато. Но посмотрим что по факту получиться.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Ну тут еще по фоткам боле мене. Короч если руки дойдут сделаю крупный план стертого вала. Там все гораздо хуже и чудесатей.
Pavel^99
скажите друзья мне такую весчь. я тоже менял прокладку 3.5 года назад, пробило, но в 1м, когда затягивал гбц, не смог довернуть некоторые болты на 90гр второй раз. так вот тянул до усери восьмой или девятый болт не помню и ррррраз он чувствую как-то легко пошёл, как резьбу сорвал такое чувство, вспотел hehe и решил больше не тянуть. этот болт так и оставил, так и езжу 3.5 года. потеет стык гбц и блока возле термоса, примерно там этот болт. вопрос такой. понятно косяк с чем-то. только с чем. 1. резьба в блоке поплыла(самый худший для мну вариант) 2. резьба на болту 3. сам болт стал сворачиваться, резьба целая.
что думаете? где быстрее резьба сорвётся в блоке или на болту? сорри за много букв Pardon Drinks or Beer
10-й... pst
Лысик
Моаи,тут забегал в магазин,стоят поштучно у нас клапана..80р впуск,120р выпуск.
Pavel^99,думаю болт поплыл..мне когда ГБЦ тянули,2-3 меняли,хотя изначально длина в допуске была,но он стал вытягиваться не при последней протяжке,а раньше.
Pavel^99
Наверняка левота какая-нибудь.
Маловероятно,что торгаши ВАЗовский комплект поштучно продавать будут.
Лысик писал(а):
думаю болт поплыл..
Тоже так думаю.
Pavel^99
Лысик
плывут болты из-за плохого качества? хотя мож с моментом затяжки перегнул, кто эти динамометрические ключи проверяет Pardon
Лысик
стояли на коробке Лада-Имидж Pardon вообще некоторые продают поштучно,потому что спрашивают чаще именно 1-2-3...(общался с несколькими продавцами).Но зная этого упаковщика ЛадаИмидж...мы вскрыли коробку с выпускными..2 клапана с трещинами cry пересмотрели несколько(с лупой),выбрали нормальные,магнитом тоже проверяли.Поменяли все на выпуск и 1 впуск,т.е. как раз поштучно взяли. Раньше можно было с завода вынести,практиковалось,сейчас же фигушки,контроль...
сам и назвал 2 варианта Wink кстати,мы покупали штуки 3 новых,один из них почти сразу поплыл,мастер из своих запасников доставал,чтоб еще раз не ездить в магазин.
Garik36
Тваю жеж мать! В дороге потек патрубок печки подкапотный, антифриз вытек, увидел только когда показометр пошел к красной зоне. Стою на обочине, елки-палки...
Добавлено спустя 55 секунд:
То ли хомут сорвало, то ли дырка - хрен знает...
Самый верхний,что к ГБЦ?
Нередко такое случается.
gr67
Неделю назад аналогия была...но тосол не успел свалить (весь).
Garik36
Да, именно он, трещина сбоку.
Добавлено спустя 1 минуту:
Я просто не разобравшись печку врубил, чтоб охладить мотор, и тут хлынуло будь здоров.
В 300 км от Москвы было, летом, на полнос ходу, аш резиной запахло...
Думал, хана движку... Долго остужал, периодически прокручивая... Обрезал, напялил, где-то нашёл воды, поехал дальше... Без проблем...
Этот патрубок по длинне не помешало бы увеличить, думаю... Подохреваю, шо его подрывает, когда двигатель прыгает...
Ща стоит шланг маслостойкий, армированный...
kazak1102 писал(а):
Этот патрубок по длиннее не помешало бы увеличить, думаю... Подозреваю, шо его подрывает, когда двигатель прыгает...
Ты прав. И сделать это не сложно.
Моаи
Вот махры по краям, Не у чугунины, не у каленого, такого быть не может по определению, свойства материала другие Pardon
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Балин, Smile возьми 40 сантиметров армированного, прямого. брось в багажник. Нормально он встает, хоть и без фирменных загибов. А еще лучше оба поменяй, на обычные, армированные прямые. Ну реально многие вопросы отпадут навсегда. Drinks or Beer
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Ладно, продолжаем развлекаться. Smile Снял поддон картера. Сюрпраз, сюрпрайз! pst Внутри лежит гнутое полукольцо wwow Причем следов износа не видно ни с одной стороны. Стал мурзилку мусолить, ващще не понятно откуда оно, и как должно стоять. Говенские мурзилки, уже который раз убеждаюсь.
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
Ладно, интернет в помощь. Кое-как разобрался, купил, причем в продаже были только стандарт. Возможно надо было первый ремонтный брать. Но опять как определить? Пока разобрался где это, пока выковырял второе полукольцо. Балин! А оно ващще без проточек! Причем по толщине между 2,4-2,3, штатгелем сложно определить. Рем комплект оба с проточками. С ходу не лезло, пришлось с молотка по болту колена двигать. Влезло со свистом. возможно и след ремонтный бы влез.
Размер файла: 96.19 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 130.94 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
Описание: Ну и попробуй по мурзилке определить где это?
Размер файла: 76.74 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
Описание: износ нижней части, в ней полукольцо отсутствовало
Размер файла: 94.2 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Описание: верхняя половина
Размер файла: 126.61 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Надеюсь в курсе,что эти полукольца разные?
бывает ,но редко в основном переточеное дермецо cry
гогно переточенное Smile
Добавлено спустя 2 минуты:
Smile где же покупать путевые болты то
Garik36
Да как полукольцо выпасть может, а???
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Моаи
"Армированный прямой" - что это, блть???
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Оторвалось переднее крепление резонатора. Опять к сварщегу надо будет ROFL
Pavel^99
тебе какое из этих двух слов непонятно? hehe
Garik36
Pavel^99
Вообще ничего непонятно! Давайте каталожные номера, что ли.
Страница 195 из 199
