V1ttel
В общем 2 проблемы:
1. При повороте ключа бензин подкачивается , все индикаторы горят , но когда пробуешь завести - тишина. Приходится заводить с отвертки . Втягивающая новая , менял в марте. Раньше она всегда заводилась , иногда только помогал , а сейчас больше с отверткой бегаю , чем из салона завожу.
И 2 проблема. Как то в феврале отключался у меня 4 цилиндр , как мне сказали на сто. Сказали поменять свечи и вв. Свечи я поменял , хотя на погибшее они не были похожи, помогло , машинка заездила как будто только завода. И вот опять проявляются эти симптомы. Проваливается газ ( не педаль) загорается чек , скорость набирает вяло , на ходу жестко трясет. Иногда , но тоже настораживает.
И еще на первых передачах бывает подпинывает , включаешь 4 и как в жопу выстреливает.
А и это нормально что при попадании в пробку , машина нагревается за пару минут до срабатывания вентилятора?)
Зарание благодарю за помощь.
Спиди Гоньсчег
проверяй реле блокировки стартера . оно прицеплено сзади блока предохранителей на защелке.
лучше поставить доп-реле под капот. ибо это частая проблема .
где-то в этой теме терли http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&start=125
1973qwert
А для начала автору советую vst
