Страница 52 из 199
John Carter писал(а):
цилиндр снять не удалось. Без ямы просто на улице перед домом не удаётся открутить болты крепления цилиндра, они с внутренней стороны ступицы.
да ладно ты , всё тама на улице снимается и меняется, подлезть к болтикам задних цилиндриков без проблем со снятым колесом, только хорошим ключом надо лезть.
Dmitry_Cat писал(а):
передний бампер 2115 без балки, назад в салон или в багажник влезет?
не крашеный влезет, крашеный лучше не толкать, закотцаешь как нефиг делать.
парильщик
С праздником , парни....
Вчера мне поменяли передние тормозные колодки(были новые, но визжали) на тихие..., всё было нормально, подвешенные колеса крутились легко, колодки не задевали...
Сегодня слышу, что шелестят при езде..., проехал 10-15 км и остановился накатом..., хотел потрогать диски и руку обжег...., оба диска горячие... cry
ГТЦ ?
Или есть другие варианты?
И если ГТЦ, то возможно ли его лечить без замены?
Dmitry_Cat
ок
парильщик
так колесо теперь туже крутится или как?
если перед сотановкой накатом нажимал тормоз то могли от этого прогреться, они быстро прогреваются
Garik36
Напиши, пожалуйста, какие были, и какие стали.
Тормозные цилиндры. Направляющие пальцы.
парильщик
Нет..., накат это не предусматривает
парильщик писал(а):
остановился накатом
Какие были, не знаю..., ставили осенью, что нашлось у мастера под рукой
А сейчас ROSDOT STANDART..., черепашка нарисована на упаковке
Но до тамены все работало штатно.... Pardon
Garik36
У меня тоже все работало штатно. А теперь колеса не до конца растормаживаются - после торможения слышен скрип при движении.
парильщик
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
ГТЦ не сбрасывает давление до конца?
Dmitry_Cat
парильщик
то есть перед тестовой поездкой проверил диски - холодные, проехался не нажимая тормоз остановился, диски горячие так?
Garik36
парильщик писал(а):
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Скорее всего, поршни тормозных цилиндров не полностью отходят от колодок.
парильщик
Перед поездкой не проверял...
Но ехал 15 км не тормозив, на улице t 6 гр, должны были остыть
В крайнем случаи быть теплыми, но не обжигающими...
господа. подскажите пожалуйста. на датчик температуры который на эбу. идут 2 провода. это + и -? и где то таблица была отношения температуры к сопротивлению этого датчика. подскажите где посмотреть.
Smile Отвалился штуцер малой вентиляции facepalm как поставить на место ?
как вариант, нарезать резьбу, сделать штуцер и посадить на фиксатор резьбы.
а в ней же вроде идет жиклер ? я думал взять штуцер и нарезать резьбу и привет
у меня нет там ничего. обычная трубка.
Добавлено спустя 41 секунду:
а кстати где именно отвалился? на ГБЦ или на ду ?
TDream
Alexandr008 писал(а):
таблица
Размер файла: 198.37 KB
Просмотрено: 85 раз(а)
помогите человеку, кто шарит.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9754161#9754161TDream
спасибо Drinks or Beer
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
блин. плохо что так. надо наоборот, что бы при повышении температуры, сопротивление росло. достался мне тут блок управления вентилятором от кайрона. управляющий провод подает малое напряжение. на холодную 2.36. с повышением температуры напряжение падает. на 1.92 начинает медленно вращаться, когда под сотню 0.16 примерно. вращается быстро.
вот думаю как внедрить в таз
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (10 Май 2015 22:26), всего редактировалось 1 раз
Conf_13
Suse я крышку БУ взял. а так- по идее расклепать изнутри примерялся...
гбц
не было у меня там ни какого дроселя.
Нахрена?
управляющий провод подает малое напряжение. на холодную 2.36. с повышением температуры напряжение падает. на 1.92......
Ну так и у нас на ДТОЖ аналогично.
Чем он горячее,тем сопротивление его ниже и напряжение на нем тоже становится меньше - что тебе и нужно.
Лысик
Garik36 писал(а):
Подскажите, а возможно ли разобрать помпу?
конечно!
gr67 писал(а):
Съёмником шестерню сдери...или расколи молотком...или болгаркой распили...Не умеешь ломать, что-ли???
отец просто в тисках её хорошенько зафиксировал,потом хороший удар по валу и всё само разобралось hehe дольше готовился.
брат шумы писал(а):
проше тормозухи доливать каждый день в бачок.
nea тут и расход тормозухи и тормоза ни о чем.Лучше уж трубку у этого заднего ТЦ сплющить и потом вместе с ТЦ поменять.
поддержу!в яме конкретно для этой операции не вижу смысла,а вот если трубку ещё менять,то конечно уже сподручнее с ямы.
Good или накидным или головкой,но не рожковым!
парильщик,попробуй прокачать.Достаточно раз менял колодки,один раз тоже до конца не разжимались,прокачка помогла.Suse,а если аргоном заварить?правда нифига не дешево это наверно.
чем сопротивление ниже тем напряжение ниже ????
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
а что же я имея 13В в цепи вентилятора, добавил в цепь сопротивление 2 ом и напряжение стало 6.5В?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
хотя че то я торможу. напряжение, произведение силы и сопротивления. сила тока ведь будет постоянна.
парильщик
парильщик писал(а):
В последнее время, иногда при переходе с 1-ой на 2-ю передачу при отпускании педали сцепления происходит резкий тормоз машины, клевок..., и отпускает
Что это..., сцепление или карбюратор?
Мужики, не у кого, никаких версий???
Вчера не появлялся этот глюк....
Хуже всего, когда непонятно, нет закономерности и нет алгоритма facepalm
Suse писал(а):
Отвалился штуцер малой вентиляции как поставить на место ?
где именно?
на ДУ да жиклёр стоит.
на крышке клапанов просто штуцер.
Страница 52 из 199
