Владимир68
Здравствуйте. Недавно заметил стук при повороте руля влево когда машина стоит на месте. Вправо стука вроде нет, а вот влево если немного крутануть руль появляется глухой стук и потом если отпустить руль, то опять слышен стук, такое чувство что что-то болтается. Стук идет с центра машины, я так понял что от рейки, но рейка не болтается. Может кто сталкивался с этим, можно ли как то устранить это без замены новой рейки?
Сначала нужно виновника стука найти.Для этого понадобится помощник и сухая палка.[/b]
Лысик
наконечник или шаровая,больше на наконечник похоже.Бери напарника и на дефектовку.
брат шумы
наконечник больше на кочках в руль отдаёт.шаровая скрипит,а это как мне кажется больше на опорный подшипник похоже
Лысик
про езду автор не написал Pardon у меня сейчас левый начинает проситься на замену,на месте дергаю руль,тоже стук чувствуется,жду когда развальщик сможет принять.
для этого и нужен товарищ,один дергает,второй щупает Smile
брат шумы
Лысик писал(а):
про езду автор не написал у меня сейчас левый начинает проситься на замену,на месте дергаю руль,тоже стук чувствуется,жду когда развальщик сможет принять.
ну хз,я наконечники,что на классике.что на пятнахе сразу определял,когда при проезде неровностей чувствуются удары в руль.шаровая может щёлкать,у меня такое было на шохе,но до этого нужен хороший удар,сразу после которого шаровая защёлкала.а так обычно шаровые начинают скрипеть как несмазанные ворота и их пора менять
нафиг-нафиг,мы тут ванги.сейчас повангуем и вынесем вердикт,что надо машину менять Smile
Александр 118
Очень похоже на опорный подшипник
-=Worm=-
Рейка стучит, спец ключом подтянуть на треть оборота
Лысик
ей не поплохеет от трети оборота?!недавно на обоих своих машинах подтягивал,на одно около 1/10 оборота вышло,потом пришлось даже отворачивать немного,закусывало,но второй и того меньше.
-=Worm=-
по месту надо смотреть, смотря на сколько расслаблена.
Естественно чтобы руль возвращался надо сделать.
_NikeL_
автор, кажется тормозная трубка об рейку (её тяги) задевает. проверь.
Лысик
какая и в каком месте?левая в защелку встает,задние и правая прижаты планкой под рейкой.Только если что-то из этого промотали уже..
_NikeL_
Лысик
любая) если раком проложена)
я у себя непомню которую, одну из передних ночью менял, получилось как раз раком. задевала об тягу.
просто открыть капот и смотреть, помощник пусть руль крутит.
Лысик
ну это если рейку не откручивать и пустить по верху,то так и будет,а стальные трубки под неотодвинутой рейкой проблематично пропустить.
