Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
нива 21214 инж
подскажите, если кто знает, по каким причинам воздух может не попадать в топливный бак. на заправке, при откручивании крышки бака, слышно, как воздух со свистом втягивается в "горлышко".
Lednik
ж0сткая резина
Жорж
смотри там, может чего найдёшь полезного
8-)
Жорж
пасиба, Lednik. щас буду читать.
Жорж
еще вопросик.
может ли создавшийся вакуум в баке влиять на обороты холостого хода?
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
ДЛя того , чтобы была вентиляция бензобака , необходимо отремонтировать абсойбер или просто просверлить дырочку в крышке б/б.
Жорж
дырка в крыше ББ уже есть. а все равно почему-то при откручивании крышки ББ происходит (уже не понятно) толи втягивание воздуха, толи наоброт из бака дует.
зажигалкой проверить куда тянет?
sobr
Если тянет из бака , то ничего страшного , а если засасывает , то это действительно проблема.
Вентиляция бака действует на работу инж. системы
Разрежение в бензобаке может привести к тому, что перестанет подаваться бензин к двигателю, машина просто будет глохнуть при выработке некоторого количества бензина. Причина - возможно, засор в обратной трубке. Лечится либо промывкой всей топливной системы, либо принудительным запуском воздуха. Для последнего хорошо подходят пробки с замком - они обычно не настолько герметичны, как штатная.
