$@#Y@
Короче, после замены всех этих сальников и прокладок стало сухо. Наблюдал неделю за маслом, не уходит. После поездки по трассе около 250 км утром уровень стоит так же, как и было за день до поездки.
Замер компрессии показал по 12 очков в каждом цилиндре, после 2-3 прокрута стартером. Разброса между цилиндрами нет. Двигатель тянет отлично.
Мастер сказал - нечего и лезть сюда, катайся дальше и смотри за уровнем масла.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
$@#Y@
Ага, помой все хорошенько и наблюдай, че эту шубу возить туда сюда, лишний груз
$@#Y@ писал(а):Короче, после замены всех этих сальников и прокладок стало сухо
тебе про это с самого начала и говорили тут.
а всё ссаньё было от говна резинок.
$@#Y@
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):Короче, после замены всех этих сальников и прокладок стало сухо
я до сих пор не пойму, с какого все резинки одновременно сдохли и перестали держать? легендарное тазокачество?
$@#Y@ писал(а):с какого все резинки одновременно сдохли и перестали держать?
кто тебе сказал что одновременно?
крышка заливной горловины усохла давным давно просто ты это упорно не замечал хотя тебе и говорили,
далее подошла прокладка клапанки которая и так говно по сути, сальники тоже свой ресурс имеют,
вот и собрался букетик.
своевременно то это же нельзя менять
к примеру крышка заливной горловины кольцо дубеет очень быстро и заметить сопли даже малейшие под ней просто не возможно, следовательно нужно было сразу менять .
$@#Y@ писал(а):легендарное тазокачество?
и оно тоже.
al08
[quote="Dranik"]
А лучше сразу поменять клапанную крышку с маслозаливной пробкой на резьбе.
mdiman21043
al08 писал(а):А лучше сразу поменять клапанную крышку с маслозаливной пробкой на резьбе.
А у вас на 8дрых что на пружинке, как на классике?
$@#Y@ писал(а):черный седан '11
у него Калина и клапанка у него уже нормальная стоит.
mdiman21043 писал(а):А у вас на 8дрых что на пружинке, как на классике?
давно уже такие клапанные крышки не ставят.
у меня 2115 с мотором 2111 и клапанка уже стоит калиновская.
mdiman21043
$@#Y@
Заехал в сервис, поменяли прокладку поддона. Купленный масляный щуп месяц назад - развалился. Тля, резинка развалилась, Карл! Новая ссаная резинка масляного щупа превратилась в рваный пластилин.
Попутно увидели, что из-под прокладки головки блока, похоже, тоже выдавливает почуть-чуть масло. А это - почти капремонт, замена прокладки со шлифовкой головки. Как же ссуко все вовремя.
mdiman21043
$@#Y@
Протянуть голову предлагали?
$@#Y@
mdiman21043
ни разу. а протягивать динамоключем, сняв клапанную крышку?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
mdiman21043
Протяжка болтов головки блока цилиндров уже давно исключена из перечня необходимых работ при ТО. Касается это всех ВАЗовских двигателей. Это связано с применением в последние несколько лет прокладок ГБЦ, изготовленных из нового материала, который не даёт усадки.
Что-то сомневаюсь я, что отделаться можно всего лишь протяжкой... Да и не делают ее по сервисной книжке.
mdiman21043 писал(а):Протянуть голову предлагали?
ничего уже тянуть не надо и тем более не будет толку.
это можно попробывать когда авто новое, у тебя уже протягивать ничего не надо да и толку не будет.
$@#Y@ писал(а):Да и не делают ее по сервисной книжке.
во-во.
скажу честно я по старинке пробывал подтянуть на 2 тыках, ничего не вышло, ни один болт не тронулся.
$@#Y@
подтяжкой еще можно болты растянуть, я почитал. Блин, на лк-форуме дохрена у кого также сопливит из-под прокладки головки блока.
На зубиле чота такой проблемы у меня не было ни на одной.
$@#Y@ писал(а):подтяжкой еще можно болты растянуть, я почитал
легко, а ещё можно головешку винтиком закрутить к примеру
$@#Y@ писал(а):Блин, на лк-форуме дохрена у кого также сопливит из-под прокладки головки блока.
у брата на 2115 с калино мотором так же сопливил весь передний стык гбц и блока, тупо забил и ездил.
Лысик
$@#Y@ писал(а):Месяца 4 назад поменянная помпа слегка попискивает,
напомни,кто производитель?ремень в сервисе натягивали?
$@#Y@ писал(а):ролик ВБФ имеет конский тля люфт
ты его перед установкой вскрывал,смазки добавлял?
$@#Y@ писал(а):следы стыковки пресс-формы необработанные
это надо еще в магазине проверять!как и покупать клапана,только с лупой,микрометром и магнитом
