Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Купил года 2 назад патроны ( не важно какие, работают нормально), вставил в сапоги, затянул гайку. Через некоторое время чувствую болтается что то. Оказывается гайка раскрутилась. Снял стойку посадил на клей специальный для резьб и забыл о проблеме. Этой весной чувствую опять долбит, глянул качается шток в отверстии гайки.
Затягивал со всей дури, да и гайка вроде не крутиться, а вот патрон не центрируется ей. Что за фигня? Опять снимать буду ((((
Да и ещё вопрос про пружины. При торможении у светофора, чувствую что правый бок сильнее клюёт. Глянул на пружину и чё то показалось подозрительным, что второй виток прям на первом сидит, у другой стойки зазор есть. В каких случаях меняют пружины. Я так подозреваю родные ещё стоят.
IMG_20150511_125548.jpg |
Эта с зазором |
250.98 KB |
124 раз(а) |
IMG_20150511_125601.jpg |
эта без |
307.99 KB |
123 раз(а) |
dementr13
Авто: ВАЗ-21124
Ну так по-любому быть не должно. Снимай обе и смотри наглядно
Milly
dementr13 писал(а):Ну так по-любому быть не должно. Снимай обе и смотри наглядно
Это ты про пружины?
НУ так когда снимешь стояки пружины распрямяться вообще не понятно будет
Может фотки сделаете у кого как с нормальными пружинами?
LAVik
Milly
ну просели у тебя пружины.. ну поменяй ты их..
Milly
LAVik писал(а):Milly
Ну так я и спрашиваю, что бы убедиться. Просели - поменяю
dementr13
Авто: ВАЗ-21124
хм... что-то не врублюсь, как фото прикрепить. Специально вышел на улицу, сфоткал, а прикрепить не могу
Milly
dementr13 писал(а):хм... что-то не врублюсь, как фото прикрепить. Специально вышел на улицу, сфоткал, а прикрепить не могу
Делаешь правку сообщения и вкладываешь
LAVik
Milly
ну и при "посмотрел на пружину" тачка у тебя на ровной поверхности стояла?
dementr13
Авто: ВАЗ-21124
Milly писал(а):dementr13 писал(а):хм... что-то не врублюсь, как фото прикрепить. Специально вышел на улицу, сфоткал, а прикрепить не могу
На работе не загружается, домой вернусь через пару часов, залью, покажу свои фото
WP_20150512_003_1270x715.jpg |
Левая сторона |
600.76 KB |
122 раз(а) |
WP_20150512_004_1270x715.jpg |
Правая сторона |
581.25 KB |
118 раз(а) |
Milly
щас глянул положение пружин на ровном асфальте. так же как у вас.
до этого на земле стояло.
B.black
Небойсь гавногайки закрутил, которые в комплекте идут.
Milly
B.black писал(а):Небойсь гавногайки закрутил, которые в комплекте идут.
да, которая справа((((
а почему они Г?
у меня как справа
3 года полет норм
на другой тачке такие же были,затягивал метровой шведкой в тисках и чуть не прыгал
тс точно затягивал?
Добавлено спустя 34 секунды:
клевать может и при мертвых аммортах
правую гайку затянуть нормально невозможно, я так каябовской нашлёпку верхнюю тупо оторвал.
слева штатная, она рулит, но нужен спец ключ
B.black
а почему они Г?
Потому что:
Победитель Четверга писал(а):правую гайку затянуть нормально невозможно, я так каябовской нашлёпку верхнюю тупо оторвал.
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Ты сними стойку и посмотри, может это направляющая штока износ лась и шток гуляет, сам так попал с каябой.
B.black
как с подрамником то?четче руль?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Milly
на одном сапоге та что слева, без гемора. на втором та что справа на сварке, ибо по другому не держит.
LAVik
у мну сапог сточен на 7мм примерно, все затянуто, ничего не болтается.
стояки тож каяба
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
по патронам вроде уже пнули в сторону нормальных гаек и пиления корпуса.
По пружинам. Если машина стоит ровно - с пружинами всё в порядке, они одинаковые.
А зазор ни о чём не говорит. пружина работает целиком. А не куском витка.
Клевки - это заслуга исключительно
Milly писал(а):патроны ( не важно какие, работают нормально)
И замена пружин ничего не даст.
Milly
za_k_on писал(а):и пиления корпуса.
Звучит как "после сборки обработать напильником"
Для чего пилить?
Мужики я не в курррррсе
za_k_on
Milly писал(а):Для чего пилить?
корпус больше патрона. Т.е .патрон меньше корпуса. Вот и доработать по месту.
Я всегда брал стойки в сборе. В надежде на правильное решение фиксации и охлаждения.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я после закручивания каябовской гайки по кругу через промежутки накернил корпус сапога сверху и нормально.
Milly
za_k_on писал(а):
Milly писал(а):
Для чего пилить?
не вижу связи. да патрон меньше по диаметру чем корпус. а пилить то предлагаете длину корпуса. не понимаю
B.black
Milly
Ничего не пили. Кинь на дно сапога подходящую шайбу и затяни нормальной гайкой.
