Кабанидзе
Дом 1979 года. Заземления нет. Возникла необходимость сделать несколько новых розеток, электрик предложил сделать защитное зануление в розетках, как я понимаю, поставить перемычку клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Типа сделать "зазеземление" и подстраховаться на всякий случай.
Поскольку никаких проблем с электропроводкой никогда не было, я вот думаю, а нужно ли это делать? И нет ли в этом защитном занулении каких-то последующих проблем?
BPSNSK
гони в буй этого электрика facepalm facepalm
genek163
Конечно нет pst "ноль" отгорит от сборки и будешь на корпусе иметь фазу
Black99
Правилами запрещено, лучше УЗО поставить.
ВСМ
Кабанидзе писал(а):
поставить перемычку клеммы рабочего нуля на защитный контакт. ... а нужно ли это делать?
Нет, не нужно. Даже нельзя.
rg-45
только тактическое УЗО.
Кабанидзе
ну, вот и я так подумал.
Валенок
Когда стиралки подключают, на земляной контакт таскают ноль отдельно со щита.
Может неправильно понимаешь.
Hudoi
читайте ПУЭ supercool
svarnoi
Если на электроподстанции вдруг по причине аварии глухозаземленная нейтраль разорвется и фаза попадет на нейтральный провод facepalm а у тебя нейтраль на заземленном контакте(т.е. на корпусе или шасси) тебя может даже в ванной так трахнуть что мало не покажется.Фаза будет бить с каждого кожуха где она окажется через подключеные розетки.Нельзя так делать ни в коем случае..Спроси у электрика когда он квалификационный экзамен сдавал, пусть удостоверение покажет. supercool
Mihalych78
Санёг
перемычки в розетке это круто
Тянуть из щитка 3х жильный кабель, защитное зануление цеплять на отдельный болт в щитке. На рабочий ноль и фазу УЗО, всё.
Zibnow
Лучше поставить перемычку между фазой и нулём, как минимум эффектней будет. supercool
Цифра
В доме без земли в принципе можно УЗО поставить (заменив автоматы на диф). Все остальное чреватый колхоз.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Еще такой момент, что на рабочем нуле в доме всегда присутсвуют токи, т.е. они теоретически могут присутсвовать на корпусе.
Санёг
заменив автоматы на диф ?
а ты не просвятишь, что такое вообще диф, и зачем за ним ставить узо facepalm
Цифра
Конечно просвящу. Речь идет о замене автоматических выключателей на дифференциальный автомат, который представляет из себя автомат + узо в одном корпусе.
пример
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=102505
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=125362
Санёг
пример
ага
при этом ты пишешь
Цифра писал(а):
в доме без земли в принципе можно УЗО поставить (заменив автоматы на диф).
Цифра
Санёг писал(а):
при этом ты пишешь
Все верно. Для работы УЗО земля не требуется.
Санёг
ты мне скажи нахрена за диффом узо ставить facepalm
Цифра
Я почем знаю, зачем ты решил узо за дифом ставить? facepalm Я такого не советовал.
Санёг
ты себя внимательно почитай facepalm
Цифра
Я помоему все четко написал - замена автоматов на диф. Что не так то?
Санёг
facepalm
Поршеньковский
Ни в коем случае!
В розетке вместо фазы с нулем запросто появляется две разноименные фазы.
Дальше продолжать?
Цифра
Санёг
*рассказывает как 2-летнему ребенку* У тебя стоят автоматы которые обеспечивают защиту от сверхтоков и КЗ. Больше ничего. Так? Ты их снимаешь и ставишь диф.автоматы, которые делают то же + выполняют функции УЗО (потребуется завести ноль).
