Alexandr972
Всем здравствуйте! Перелазил все хоть подвеску на подрамнике снимай. При наезде на неровность возвышающегося типа справа спереди раздается какой-то чвак- хлюп как вроде не железный звук а резиновый ближе, именно когда подвеска на сжатие идет. Пружина задевала подкрылок - устранил, опоры и амортизаторы нормальные. Звук кажется мне усилился когда вернул назад родной стабилизатор- яйца на нем не ровно стоят так как кастер в плюс 1,5. За крыло как ни качай воссоздать звук не получается? ЧТО ЭТО Еще блин может быть????? Все везде новое стоит практически.
а звук появился после установки подрамника?
привода,ШРУСы ,пыльники....,ступичные менялись?
при наезде одним колесом или обоими?
зависит от скорости?
Alexandr972
Звук был до подрамника потом подвеску перебрал звук исчез. Как то возник и я обратил на него звук внимание после замены стабилизатор
а х. З. По проводам, подшипникам , шрусам короче трансмиссия не менялась. Звук от скорости не зависит а на месте как не шатай за крыло воссоздать не получается. Такой раздражающий как сразу думал на отбойники плюхается подвеска cry cry
всё клещами тянуть приходится Smile
так может с потеплением и звук появляется?
.kkursor
Места под крабы целые?
Alexandr972
Может верней не исключено и что это значит тогда?
Целые и нет больше крабов так что не принципиальных эти места.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Звук вот как если резиновую грушу резко сжать.
d.dmitry
Alexandr972 Такое на амортизатор похоже, зимой думаю все слышат с утра. Неисправностью не считается))
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Если перед раскачивать, правая сторона не более тугие ходы? (мягкие чвакающие не попадалось мне) Тогда аморт в начале пути к металолому.
Alexandr972
Попробую сравнить по мягкости правую и левую стороны напишу. Зимой может но сейчас тепло и по мере прогрева спорта звук тоже слышен. Громче когда пассажир справа сидит особенно грузный.
Alexandr972
Нет более как бы тугие ходы на левой стороне.
Alexandr972
Вот от соединил яйца стабилизатора и звук пропал. Яйца новые с полиуретановыми втулками. Остались втулки крепления стаба к кузову они резиновые сэви почти новые. Гайки крепления поподтягивал на пол оборота и все собрал. День ездил в тишине и вот опять cry . Втулки крепления менять это даст что то?
