Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Объясните, а если от щитка до розетки на кухне идет 3-х жильный провод (для стиральной и посудомоечной машины), в розетке соответственно подключено фаза, ноль, заземление, а в щитке у счетчика соответственно фаза, ноль, ноль. Что делать, снимать в щитке этот провод "землю" с нуля?
Санёг
Цифра писал(а):Санёг
*рассказывает как 2-летнему ребенку* У тебя стоят автоматы которые обеспечивают защиту от сверхтоков и КЗ. Больше ничего. Так? Ты их снимаешь и ставишь диф.автоматы, которые делают то же + выполняют функции УЗО (потребуется завести ноль).
писАть нужно нормально
а не поставить УЗО и поменять автоматы на диф
Добавлено спустя 54 секунды:
Sprite
у тебя там нет заземления, у тебя зануление
оставить всё как есть
и да поможет тебе гуголь
Sprite
Санёг писал(а):
Sprite
Я и не писал, что есть заземление, я написал, что в розетке подключено к соответствующим контактам фаза, ноль и заземление.
Это сарказм?
Санёг
Hudoi
Авто: честно разбита
Sprite
по большому секрету ноль и земля физически одно и то же
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Кабанидзе писал(а):Дом 1979 года. Заземления нет. Возникла необходимость сделать несколько новых розеток, электрик предложил сделать защитное зануление в розетках, как я понимаю, поставить перемычку клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Типа сделать "зазеземление" и подстраховаться на всякий случай.
Поскольку никаких проблем с электропроводкой никогда не было, я вот думаю, а нужно ли это делать? И нет ли в этом защитном занулении каких-то последующих проблем?
нельзя так. Запрещено нормативкой и здравым смыслом. Електрика этого анусом на изолятор насадить
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Sprite писал(а):Объясните, а если от щитка до розетки на кухне идет 3-х жильный провод (для стиральной и посудомоечной машины), в розетке соответственно подключено фаза, ноль, заземление, а в щитке у счетчика соответственно фаза, ноль, ноль. Что делать, снимать в щитке этот провод "землю" с нуля?
снимать. ИЗолировать. В розетках отсоединять
Добавлено спустя 46 секунд:
Hudoi писал(а):Sprite
нет
Mihalych78
уж дело к вечеру, а буншега все нет
tihohod
Нельзя. Ни на рабочий ноль вешать, ни оставлять подсоединенную к розеткам жилу защитного зануления болтаться в воздухе. Чревато одновременным появлением смертельного потенциала (относительно земли) на корпусах всех устройств в квартире. Или искать землю в щитке, или убирать зануление из розеток.
Hudoi
roadster
хотите об этом поговорить ?
рисуйте схему транса на подстанции ...
svarnoi
сеть 0.4 кВ к каким относится ?
roadster
ТТ
