Vicsar
Продолжение истории http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=356944
Купил новую коробку в сборе 2112. Накинул, не работает спидометр.
Вытащил вал, шестерня вверху подлизана. Купил новую. Начал ставить,чувствую внизу в корпусе коробки она болтается. Померил шток - 6мм. Сунул в отверствие 8мм пруток вроде плотно. Вживую посмотреть как оно внутри негде, подскажите как нижняя часть стоит. Втулочка там должна быть?
Вот здесь, в п. 54 (нижняя фотка) частично видно этот узел (к сожалению только верх)... Pardon
10-ый коробас ещё не "потрошил", точно не скажу, но по логике втулочка (подшипник скольжения) должна быть, ибо не может вращающаяся стальная деталь (вал привода) вставляться в голимое люминЁвое отверстие.
Во всяком случае я такого не видел. Pardon
Vicsar
да без разницы какой. 8, 9, 10, 12 в плане привода одинаковы
Да, должна. Желтенькая. Получится ли ее вбить по-месту - не знаю.
Да я их всех и имел в виду. Smile
Я потрошил (причём из-за одной и той же траблы несколько раз facepalm ) классическую 5-ти ступку... Pardon
