Loki598
Если, снять торпеду и поставить фанерную перегородку за штатными местами для 13 см динов, отодвинув ее в глубь торпеды то впринципе можно воткнуть дины большего диаметра. Или звук будет гуано?
P.S. торпеду все равно снимаю, по др. причине... может войлоком обклеить в местах динов...
vitalik-b
замкнутого объема нету, или его там нету вообще.
звука не будет 8-)
Loki598
ок, понятно...
тогда вопрос другой:
в подиумах стоят Oris AM 16.2, низы есть, высокие есть, средних - нет.
что из 13 см коаксилов в торпеду поставить для поднятия средних частот?
vitalik-b
странно... не может быть!
может на магнитоле что-то накручено? Smile
zlexx
Купи купольники IVOLGA (стоят не дорого) поставь в верхнюю часть дверей, или раз будешь торпеду снимать в верхнюю часть торпедо, куполами вверх. Второй вариант предпочтительней.
vitalik-b
дай ссылку на эти купольники
zlexx
Loki598
DSO на первой позиции, эквалайзер - стандарт.
средние пропадают на скорости > 50 км.
если стоишь на месте все ОК Very Happy
может с ушами что то не то :shock:
Кто юзал IVOLGA?
и как на них звук подавать? т.е. чем резать нижние и верхние частоты?
Сергей 22
ИМХО как ни старайся все равно херня получится
DION
Торпеда не место....Туда пищалки хорошо))))
vitalik-b
специалист? много установок видел? 8-)
Loki598
Товаристчи, можно популярно обьяснить почему при установке в штатные места высокой панели будет гуано?
Shocked Только plz конкретно причины.
Если дело в жесткости: усилим, обклеим изнутри войлоком Smile
попытаемся даже немно развернуть куда надо...
Если скажете, что не стоит, тогда заглушу эти места вообще... все больше жесткости для торпеды будет.
Из имеемого в наличии:
21099, Sony CDX-F7750S, Oris AM 16.2 в подиумах + усь CA-502, твитеры на стойках.
Баласт: 2 блина в аудиополке, ждут замены...
P.S. Совет реально необходим, т.к торпеду не часто снимаешь, вот и хотца сделать усё правильно Smile
CTPAHHuK
Потому что штатные места в высокой панели разрабатывал дяд Вася с будуна а не акустик из БМВ Smile
Ты вообще вкурсе, что такое распростронение звука? Стереообраз и сцену формирует какраз серединка. И куда она у тебя в штатных местах играть будет? параллельно бортам?
То, что у тебя на скорости серединка пропадает, говорит о том, что у тебя как минимум не задепмпфированны двери. Магнитола то от скороти серединку вырезать не умеет, значит какие-либо шумы становяться сопостовимы по уровню с воспроизводимой серединокй.
У меня похеру, хоть 100, хоть 140, АМки в дверях играют превосходно.
Кстсти, у тебя подиумы жеско к металлу закреплены или они на обивках двери держатся?
Loki598
Нет, потому и не стесняюсь спрашивать.
Х.З. stp-шкой проложил...
Да, здесь точно все ок.
Confused
Сергей 22
При установке в штатные места большая часть звука сьедается из-за аккустического КЗ. При установке в подиумы такого нет.
Ruggieri
Если очень хочется 16 см в торпеду, то приезжаешь в Москву снимаем торпеду за неделю будут готовы ящики и перетянутая торпеда (цена вопроса от 700 у.е.).
А если серьезно, если нет опыта в подобных вещах и элементарных познаний в автозвуке лучше не бери себе в голову, а купи дешевый 3-х полосный фронт и размести серединки в штаных местах (цены от 230 у.е). Дешево и сердито.
CTPAHHuK
Проложил или проклеил? И что за понятие STP-шка?
STP это торговый знак фирмы СтнадартПласт. Производят они кучу вибро и шумопоглащающих материалов. Каждый из которых предназначен для определенных вещей и мест автомобиля (и не только).
Двери нужно проклеивать как изнутри,
так и снаружи
материалом Вибропласт, желательно 4мм, но можно и 2 если с деньгами не очень.
Loki598
Вибро снимал Визомат МП (тот что с фольгой), шумо - купил в магазине что то типа пенопропилена с фольгированной одной стороной...
Скажем немного подругому:
При быстрой езде соответственно делаю музыку громче. При этом верх начинает резать уши. Может дело в твитерах?
CTPAHHuK
Ну так это совсем другая тема Smile
ПРобуй играть аттенюатором на кроссах.
Loki598
Пробывал Sad низы режет, верх - практически нет.
Где-то в инете видел что впаивают конденсатор с резистором.. Поможет? Номинал?
CTPAHHuK
Кондер не поможет. Он там уже по дефолту стоит. Кондер для твиттеров является фильтром первого порядка. А вот резюк помочь может. Почитай Шихатова.
А вообще странно, аттенюатор в кроссах стоит какраз на твиттеры, как это он низы режет? может ты неправильно подключил к кроссам дины?
Попробуй поменять полярность на входе одного из кроссов.
т.е. справа подключаешь плюс к плюсу, минус к минусу, а слева (водительский) минус от уся на плюс кросса и плюс уся на минус кросса.
