loadpost
Доброе время суток!
Долго заводится приора, дв. 21126
как на горячую , так и на холодную, приходится сек.5 крутить стартер , либо нажать педаль газа для ускорения запуска
после такого запуска резко пахнет бензой, буквально на пару секунд
Если заглушить мотор на минуту-две, то потом без проблем заведется.
Если минут пять постоит, то проблема возвращается
Мерил давление в рампе, насос накачивает почти 4-ку и достаточно быстро стравливается давление, поменял бензонасос в сборе, проблема осталась., но давление падает до 1-цы минут за 10 (это нормально ? )
ДПДЗ исправен , как и ДМРВ и дХХ
вот видео, как запускается двигатель
https://youtu.be/GSeywOmyq-s
куда копать уже не знаю, мастера подсказать ничего не могут
LAVik
Бензином пахнет,чек не горит и не моргает- текут форсунки.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Посмотрел видео facepalm А ТО ЧТО У ТЕБЯ ЧЕК ГОРИТ-ЭТ НИЧЕГО СТРАШНОГО,ДА?,
Че за ошибка?
loadpost
чек на второй датчик кислорода кричик, прошивка еще на евро4
Буйный
LAVik писал(а):
текут форсунки.
Скорее всего.
