1. В общем поизучал форумы, снял реле, располовинил его, проверил на пригодность дорожек - как новые. По-совету померял приходящее напряжение с белого провода через контакт реле в монтажном блоке при выключенном дворнике и оставшемся не в парковочном положении - 12 вольт отсутствуют. Клеммы у моторчика в норме, куда копать еще?
И чтобы точно исключить вероятность реле - какие контакты в монтажном блоке под реле дворников нужно замкнуть, чтобы сработал концевой выключатель и дворники вернулись в положение нужное?
2. Подобравшись к трапеции понял причину, по которой поводки имели люфт ощутимый: шлицы трапеции, на которые садятся сверху поводки, весьма ощутимо ходят вверх вниз, соответственно и люфт вытекает из этого. Из-за чего этот люфт и как лечится? Пластиковые втулки попробовать менять?
