Kimster1995
Очень сильно болтается в правую сторону рычаг, практически на любой передаче, в том числе и на нейтралке. При отжатии в левую сторону на нейтралке, рычаг отпружинивает в исходное положение, а при включенной передаче влево вообще не двигается рычаг, зато в правую свободно. Что это и как лечится?
Mostmajor
скорее всего болт открутился который фиксирует карданчик к штоку КПП.
+1 Good
dementr13
поддерживаю. Была такая хрень, чуть кирпичей не навалил, думал коробка сломалась. Оказалось маленький болтик виноват)
Kimster1995
А симптомы на пружинку не походят?
Если и правда болт подтянуть нужно - как с души отлеглоSmile
если бы пружинка была в механизме лопнута то
уже бы не пружинило.
dementr13
Загони машину на яму, сдвинь пыльник карданчика кулисы, закрути болтик, надень пыльник обратно. Делов на 5 минут
болтик только это не забыть обезжирить и помазать фиксатором резьбы, чтоб снова не полезть его закручивать.
dementr13
ХЗ, я просто взял и затянул без всяких примочек. А открутился он у меня от того, что я побоялся его изначально затянуть, когда этот карданчик менял на калиновский
вот и полезешь заново.
книжку под названием Руководство к эксплуатации надо иногда почитывать, есть тама полезные советы.
не надо врать самому себе , потому как нам врать бессмысленно , все кто видел этот болтик знают и понимают какую этот болт испытывает нагрузку и почему он с завода садится на клей.
хоть тяни его хоть не тяни, он рано или поздно выкрутиться.
dementr13
Ну если и в следующий раз открутится, то тогда уже посажу на герметик
LAVik
Хех, на герметик...нако он там... Две тачки без гермета катались и ниче не откручивался.
dementr13
в смысле "резьбовой герметик". Насколько я знаю, эта штука так называется
