Страница 198 из 199
Drifter писал(а):
трамблер не перевернул?
Это невозможно! nea
Моаи писал(а):
Обороты не держит, глохнет. Можно держать газ на треть примерно, будет боле мене работать
Для начала бегунок проверь (мог провернуться),а лучше замени его.
Если запасной коммутатор имеется,то не лишне подменить - его признаки такой неисправности.
Garik36
Моаи писал(а):
Если газ бросить, хлопок-вспышка в карб,
Вообще, по симптомам похоже на сильное несоответствие фаз ГРМ. Ты с распредвалом не перемудрил?
Моаи
Drifter писал(а):
Моаи
А как его модно перевернуть Smile
Garik36 писал(а):
Как вариант. Попробовать УОЗ сделать пораньше, посмотреть, как будет.
Уже проверил, на более высоком углу чуть получше на предмет завестись, но все остальное так-же Sad глохнет чуть газ отпускаю, причем глохнет со взрывами в карбе.
Бегунок менял с месяц назад, но могу еще раз поменять, в запасе штуки три есть. Коммутатор тож штуки три а запасе, завтра проверю версию, но тут фокус в том, что увы, работало же все до вмешательства в физиологию движка. Где-то накосячил при переборке, и даже мыслей нет где. Вроде все старательно делал. Sad
Вот! Блин.
Последний раз редактировалось: Моаи (16 Май 2015 00:13), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Моаи писал(а):
Но по сути распред не трогал кроме того что не снимая открутил 3й и поменял полунольца.
Ты ж ГБЦ ремонтировал, не?
Моаи
Блин, Smile опять в в терминах плаваю.. pst Вал под замену, клапана под замену, притирка, маслосьемеыные. две шпильки на ремонтные, шайбы, зазоры. Но как там можно накосячить с фазами..? Со сборкой можно накосячить Но фазы будут зависеть только от взаимо расположения относительно калена. Или я чего не догнал?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
блин, ну еще может зазоры чуть поджал, потому как не знаю как правильно. Может быть от этого?
Совпадений никто не отменял,вот и пытаемся вместе разобраться.
Бегунок и коммутатор первые предположения,причем легко проверяемые.
Воздух лишний нигде не сосет? Шланг для ВУТа на коллектор одет?
Все ты правильно понимаешь.
Нет.Из-за немного не соответствующих зазоров такого не бывает.
Я тоже за подмену коммутатора и бегунка. Еще я проверил бы иглу в карбюраторе.
Моаи
Вроде не должен сосать, шланг одет. Ладно сейчас соберусь, почапаю все проверять. Еще я проставку насоса менял, новая почему-то короче оказалась. Но вылет вроде правильно подобрал. В общем все по новой проверить, начиная от коммутатора, и до карба. есть чем сегодня повеселиться pst
Все жё проверь подключение ВВ-проводов (1-3-4-2)... Было тут, "всё правильно", а оказалось, шо как раз наоборот...
Когда для дорожной продувки карба менял местами 2-3 цилиндры (провода) мотор так же работал, только с педалью, ну и стрельба в карб... Стреляет...???
Моаи
угу, первая мысль была, что провода перепутаны. Но вчера на три раза провода проверил. причем 2раза с демонтажем проводов. короч непонятно.
Garik36
Хм, я раньше полагал, что система зажигания либо работает, либо не работает. А чтобы полуработает... Pardon
Лысик
коммутатор еще и неправильную форму импульсов может давать Pardon
Я тоже раньше думал,что на работе или работают,или нет,
а оказывается,что и там есть такие "коммутаторы",которые хреново работают.
Пример тому - многие автомастерские. hehe
Моаи
Короч, я завелся. Если интересно для общего развития. Pardon Ни фига не бегунок и не коммутатор. Провел у себя ревизию, 4 коммутатора, 4 бегунка уже накопилось, Плюшкин блин. pst Попробовал вначале бегунки, (причем один новый в упаковке) Потом коммутаторы. Фиг! Все тож самое. Пошел дальше по цепи все снимать. Обнаружил что во первых сломана проставка Б/н. Во вторых насос то качает то не качает. Ваще не понял почему. Такое впечатление что перекашивает шток. Т.е. качаешь руками, ваще не брызжет. Начинаешь ослаблять гайки Б/Н, и тут щелкает, и как польет как польет. Сбегал за новой проставкой и датчиком давления масла. Собрал, тож самое. Еще и проставка треснула. Поменял трамблер в сборе, и отстроил уровень ПК. Заработало dns4 Вот тут ни чего не могу сказать. Что именно повлияло. Но чет думается что врядли высокий уровень ПК, может давать вспышки. Короч походу трабла где-то внутри трамблера. Но где не скажу, потому как разбирать пока времени нет. Хотя там по сути-то и ломаться нечему. Короч хз.
Шкурный вопрос. Как работает масляный насос? У меня теперь постоянно горит лампочка недостатка масла. Масла по щупу полно. Датчик поменял. Та же хрень. в факе мурзилки одна из возможных причин, попадание бензы в масло. Я мыл приемник бензой facepalm Ну там реально гудрон был. Pardon Вопрос. Чего делать то сейчас? Как проверить или насос перестал качать, (засорился) или в нем остатки бензы? Чего сделать то, как исправить? Чет очкую я ехать с постоянно горящим сигналом недостатка масла.
Лысик
Моаи,это не недостатка масла лампа,а лампа давления.Или ты еще и датчик уровня ставил ранее?
Моаи
да-да-да. давления. чем грозит и чего сделать?
Лысик
Моаи,ставь переходник и манометр,смотри что с давлением. Ты маслонасос вручную с маслом проворачивал?
Моаи
вообще не понял вопрос. Pardon Чего надо было сделать?
Garik36
Датчик Холла смотри, его провода. Больше там ничего такого не может так сломаться.
Две шестерни, и редукционный клапан. Шестеренный насос внутреннего зацепления, просто и надежно Pardon Клапан смотри. Или маслоприемник, может забился. Еще фильтр.
Последний раз редактировалось: Garik36 (16 Май 2015 21:12), всего редактировалось 1 раз
Моаи писал(а):
Я мыл приемник бензой Ну там реально гудрон был.
Снимал маслоприемник?
Колечко на нем новое поставил?
Когда устанавливал,не закусил это колечко?
Моаи
Ни чего из этого нет. Залил в нижнюю дырку бензу распылителем, компрессором под давлением. Не снимал. Сколько отмыть смог, столько отмыл. Походу где-то напортачил, раз хрень на приборке показывает. Как его обратно маслом наполнить? pst
Наполнять его не нужно, это он сам. Как то ты его сурово чистил видимо.
Моаи
Лампочка то тухнет при снятии клеммы с датчика и включённом зажигании...???
Моаи
Под давлением бензой продул. Pardon На ХХ с час погонял. Пока не наполняется. Unknown Качать видима качает. Потому как шток БН. полость, наполнило. Причем там не масло даже, а эмульсия какая то. Т.е. в новом масле пена немного, и осадок немного.
Не догадался Fool . Завтра проверю.
Последний раз редактировалось: Моаи (16 Май 2015 21:50), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Моаи
Может масло - гамно? Ну как вариант Pardon
Страница 198 из 199
