Страница 6 из 7
Паулюс
Эти базы я знаю.
Я помоднее выкручиваюсь.
Отдельный домик в деревне. С баней. Живи -радуйся.
Тока времени нет на это. Точнее маловато. Я бы неделю -через неделю там жил!
В Даге не доводилось полазать.
x333xx
Паулюс писал(а):
Эти базы я знаю.
Тоже вариант. Мы как то с телками домик в деревне снмали.....Вроде поехали порыбачить....Но сам знаешь с деваками рыбалка оно уже в .балку... Так и не половили ничего. Smile)))
x333xx
А ктстати щас топик приобрел соответствующую тему Smile
Паулюс
Девчонки разные бывают...есть -нас вместе взятых обловят! Не шутка.
Да -чёт мы как в курилке.
Завязываем.
x333xx
:cool:
Итог дергается меняй катушку а тои две если не три и поосторожней встречается брак..
Cassius
Паулюс, раз ты здесь. Сразу скажу, не буду мучать вопросами про подергивания, хотя они меня конкретно достали последние две недели...
Я по прошивкам. Имею Январь 5.1 (2112-1411020-41) Евро-2.
Текущую прошивку не знаю.
1. Какая по твоему авторитетному мнению из серийных ВАЗовских достойна для залития ?
2. Какую из тех, что делал ты, порекомендуешь?
По стилю езды - не гонщик. 90 процентов времени - короткие ежедневные поездки по городу. Посему склоняюсь больше к экономичности. Хотя иногда люблю придавить тапку у светофора, да и на трассе при случае...
Паулюс
Подёргивания -диагностить.
Прошивка -последняя серийка н35 - вменяема.
Шо я делал - дофига чего Smile Идентификатор ничего не даст.
Совсем в идеале - прямо эту машину подстроить.
Cassius
Подергивания "продиагностили" вчера... Замена ДМРВ и ... машина из под меня чуть не улетела...Smile После чего еще пробежка с вваливанием пи...лей до пары выхлопов черной сажи из катализатора. Сегодня уже наслаждаюсь "вновь родившейся" тачкой.
Про серийную н35 - спасибо. Тоже так слышал. Хотелось авторитетного подтверждения.
Bam86
Сам недавно на свою поставил Январь 5.1 с J5V05N35, после Бош 1.5.4. с M1V05G06 изменения только в лучшую сторону и расход упал и более менее вменяемая динамика появилась, осталось только под железо подстроить и будет вобще гуд, благо Январь шьется на лету...
Cassius
А что значит настроить под железо? Под мой бензин, под размеры шин?
Можно подробнее? Какие калибровки зависят от от моего стокового железа?
Паулюс
Откуда я знаю чё там с железом вашим Very Happy
Углы от мотора к мотору оптимальные дрейфуют.
Почему это -мне вообщем параллельно. Правим и всё.
Но я же говорю -на стоке -это уже изыски. Можно просто калибровку нормальную тюненговую плюхнуть -и наслаждаться.
Bam86
Настраивается угол опережения зажигания в мощностном и экономичном режиме и состав смеси на этих же режимах и зоны перехода с экономичного на мощностной режим - это кратко что подстраивается. При сборке двигателей дается допуск до 6 градусов на установку ВМТ 1 цилиндра и поэтому в заводских прошивках УОЗ занижен что ведет к неоптимальному сгоранию топлива, чтобы оптимально сгорало топливо необходим УОЗ на грани возникновения детонации.
Паулюс
Ну ладно вам так примитивно то всё!
Всё на самом деле посложнее. И с углами в том числе.
Грань детонашки -это совсем косвенно. Фича в фазе максимального давления сгоревшего состава. И не на все моторы -кстати. 16 кл по моим наблюдениям -немного не так желает работать Very Happy Не на грани.
Ладно -это полемика надолго.
С разбросом углов -теоритически так и есть.
Bam86
Ну это же то льк часть проблемы и не все, а если по серьезу писать то кнопки на клаве можно под корень сточить
Bumer093
x333xx писал(а):
ПОКАЖИ МНЕ ХОТЬ ОДИН ТОПИК ГДЕ КОМУ ТО В ЧЕМ ТО ТЫ НАСАВЕТОВАЛ И ЭТО ПОМОГЛО??????
И ВАЩЕ СТРЕЛЯТЬ НАДО ВСЕХ ВАС РЕКЛАМЕРОВ И ЛАМЕРОВ!!!!!!
ЭТОТ САЙТ ВРОДЕ НЕ ДЛЯ РЕКЛАМЕРОВ.
Мне он очень даже помог. До сих пор радости полные штаны, еще раз огромное спасибо Паулюсу за это
Паулюс
да ладно -уже разобрались.
Человека хрюны -диагносты довели до ручки -он готов любого со сканером казнить Smile
И тормоза пошаливают в блоке управления головным мозгом.
Вот и поорались.
Фигня -так даже веселее. Smile
x333xx
Вот и поорались.
Вы че тут без меня.!!!! Smile Smile
Паулюс
Привет!
Тебя грубияна тут отмазываю.
Поведал как тебе хрюны диагносты мозг парили шить -перешить.
А катушку убитую про -ли.
За что почему то ты решил мне устроить квалификационку по рукопашке Smile :-D Ржудосихпор Very Happy
Ну чего там с катом -нашёл бюджетную версию?
x333xx
ДА БУДЕШЬ СМЕЯТСЯ.... Чувак обещал на заводе сделать.... вот посмотрю чего чувак стоит Smile))) А так тебе респект!!!
Паулюс
Пагодь -сделать по какому варианту? Портки всёж или штатный выпотрошить?
x333xx
Поставить портянки новые....Дырку для датчика оставлю потому как даже при смене прошивы цепь должна быть...
Паулюс
Не дырку -а гайку...кажись от ступицы классики сие подходит. Вваривай примерно в 2-3 см ниже места схождения труб. Не ниже. Так надо. Дк конечно лучше чтоб был. И диагнозить с ним легче и строить.
Значит штанишки сваять хотите....ну если сумеет -задышит она полегче -на высоких вообще заметно.
Вообще в идеале кулитом теплоизолом каким нить накрыть место вставки ДК. Ну -в идеале. А вообще -необязательно.
А вообще (меня понесло Smile ) весь паук в кулите...и пониже - и законы термодинамики начинают работать на тебя.
Хде взять его не знаю. Ко мне уже обмотанные приезжали.
x333xx
Можешь тут чуть пояснить..... Хочу так же.
Паулюс
Каким то образом термостойким теплоизолом (стекловата -грубо конечно) утеплить выпускной тракт. Хотя бы в зоне ДК.
Полное утепление выпуска -это глобальные вопросы КПД и законов термодинамики -замнём для ясности.
А вот ДК в штанах "стынет". Хотя работает...но...так корректнее.
Да и в 7.2 два дополнительных перехода лямбда регулирования.
В точке росы -свои напряжения переключения. Например после запуска прогретого мотора по прохождению определённой массы воздуха с привязкой к его температуре возращаемся на стационарное регулирование....прости -меня опять понесло Smile
Вообщем идею моих идеализированных подходов ты понял Very Happy
x333xx
Интересная идея. Smile В принципе можно будет поиграться.... вот только главное найти чем утеплить и технологию утепления.... Не встречал нигде мурзилок по этому поводу.
Страница 6 из 7
