Страница 503 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Боцман (ex-Botsman)
Aleksey1509 писал(а):
Возможно ли запаять радиатор или лучше не устраивать себе лишних проблем
Да проблем ты себе не устроишь, только вот сопливится он начинает обычно там где пластик соединяется с металлом и запаять его банально не получится. Лучше купи сразу новый.
le.gato
Добрый день подскажите можно ли поставить свечи NGK 23 на 2112 1.5 16v внешне они не отличаются от тех что ставят резьба и длина одинаковая.
Боцман (ex-Botsman)
Нет, посмотри применимость по ссылке. Для твоей машины вроде как №11 идёт, но точно не помню уже.
P.S. Нашарил старую темку про NGK ТЫНЦ
le.gato
То что мне 11е нужны это я и сам знаю. просто 23е мне дастались новые в нахаляву.вот и возник вопрос.
PiraTT
Итак ситуевина: 2112, не едет, хх плавает, иногда глохнет. Давление топлива при надетом шланге на рдт: хх-2,5, при перегазовках поднимается до 2,9, на высоких оборотах 2,5. При снятом шланге хх-3.0, при перегазовках и на оборотах 2,8. Вроде ж мало?
serg_42
PiraTT писал(а):
.... Вроде ж мало?
Нормально. Более чем достаточно чтобы ехать.
Надо в другом месте искать.
aleks789
Мужики нужна помощь, весь инет перерыл не смог найти инфу, кто поможет?) СУть проблемы: засвестела 5ая передача. После 130 свиста нет, побазарил с механиком сказали надо шестерни поменять, можно сделать без снятия кпп. Вопрос : Нужна инструкция как их поменять без снятия кпп???? Машина ваз 21124 2008 г.в. коробка нового образца(с щупом).
-Viewer- писал(а):
21102, 1,5 8V, Январь 5.1 j5v03l25. Картина такая - с периодичностью примерно в полминуты лезет на примерно полсекунды пропуск воспламенения. Независимо от того, холостой ли ход (иногда глохнет, иногда нет), движение ли (в этом случае "клевок" или "провал").
Ситуация разрешилась. !Lnur совершенно точно отметил, что:
!Lnur писал(а):
только ДМРВ
Чем же всё таки объяснить необходимость подключения исправного датчика - я затрудняюсь сказать.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Опустить коробку вниз и открутить крышку 5-й передачи. Далее стандартно, как в книжке написано.
P4elkoBEE
Всем привет!
Подскажите первая машина 2110 2001года пробег почти 90 тысяч
машина много стояла ездили редко.... у меня вопрос что мне надо поменять в ней что бы можно ездить и не бояться что что то сломается?? масло, фильтра, свечи, антифриз, а что еще!?!?
LAVik
P4elkoBEE
с нашей тачкой девиз такой, как пионЭр- "Всегда готов! Very Happy
а по уму- диагностика покажет.
ну на первое время лови:
1- тормозуха , проверка шлангов на трещины,проверка шамана(калдун),колодки и вообще проверка работоспособности тормозов
2-рулевая(наконечники, шаровые,рулевая рейка) все посмотреть- что надо заменить -заменить,что надо подтянутьперебрать- подтянуть перебрать.
3- система охлаждения- чистота антифриза, если болото-заменить антифриз с промывкой.
4- грм-и все что с ним связано-это помпа,ролики или ролик(хз че за тачка- ПРОФИЛЬ заполни- не любят таких)ну и естественно сам ремень.
5- замер компрессии.(так,для себя)
6- естественно Масло в двигун, и проверить уровень в коробке( долить на 1-1.5см выше MAX- чтоб 5-я не гудела)
7- Фильтра
А дальше, милости просим к нам, будем решать проблемы по мере поступления.
кривой стартер
Помогите опознать стартер!
Увы, маркировка стерта, ничего не видно
Снят с 2110 с двигателем 2112!
И еще....
Я совсем запутался в выборе нового стартера на двигатель 2112!
Только стартер 2112?
Или любой с маркировкой 2110 годится?
Есть просто для 10, Калина...
Спасибо
кривой стартер
Вот получается список стартеров...
Так пойдет ли на двигатель 2112 стартер 2110+калина?
7524 Стартер 2110 1118 Калина КЗАТЭ 5702.3708 21100-3708010-00 5702.3708 Россия 3,274.00
31279 Стартер 2110 2170 Priora Искра ПРАМО Элтра 2110-3708010-02 21100-3708010-00 2110-3708010-02 Россия 2,651.00
62658 Стартер 2110 АвтоВАЗ 21100-3708010-02 21100-3708010-02 Россия 5,264.00
48319 Стартер 2110 и мод АТЭ-1 2110.3708 2110.3708 Россия 2,530.00
5092 Стартер 2110 и мод БАТЭ 2111.3708/5121.3708 2111-3708010-01 5121.3708 Беларусь 3,395.00
65517 Стартер 2111 АвтоВАЗ 21110-3708010-12 21110-3708010-12 Россия 5,264.00
65528 Стартер 2112 АвтоВАЗ 21120-3708010-02 21120-3708010-02 Россия 5,264.00
Спиди Гоньсчег
на твоём фото стартер кзатэ.
это заводской-родной стартер 2110 -2112 .
пойдёт любой 2110 на две шпильки ищи.
калина может быть на 3 шпильки,-такой не пойдёт.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
БАТЭ не бери ,- слабый,-зимой подводит
кривой стартер
Спасибо за ответ.
Т.е. На " десятку" идет одинаковый стартер хоть на 8 клап., хоть на 16клап...?
Просто я впал малость в ступор с этим обилием стартеров....
Спиди Гоньсчег
да , одинаковые
кривой стартер
Спасибо огромное!
Сняли тяжесть с души...
Жать, что в "мурзилке" не написали этого...
P4elkoBEE
LAVik писал(а):
P4elkoBEE
7- Фильтра
Спасиб большое =))) буду проводить диагностику=)
Пыльный
кривой стартер писал(а):
Спасибо огромное!
не расслабляйтесь, и попытайтесь вынесть моск т-щу Гугль
НЯП, у 8V и 16V стартеры таки разные
Отличия в числе зубьев бендикса, в чем имел счастье убедиться самолично Wink
Спиди Гоньсчег
Пыльный
2108 маховик
кто-нить воткнул до тебя в машину ,-не предупредив. или из первых машин ,-шли с 08 коробками http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6889606#6889606
а дальше все с десятами пошли
SuffeRiNG
Разбирал эл стеклоподьемник и случайно размотался трос когда вынимал мотор подробно на фото
собрать некак неполучается вожусь уже 2 часа
киньте какуюнить мурзилку по настройке тросика
Размер файла: 45.12 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
LAVik
намотай обратно и собери, иль дуй в магаз за новым
Plutonium-239
Подскажите по двигателю 1.6л 16клап, не тянет вообще аж глохнет, заводится кое как.
Замерили давление в рампе 2 очка, поменяли РДТ все равно 2 очка, обменяли РДТ в магазине и снова 2 очка, поменяли сам бензонасос и тот же результат. Метки грм смотрели, демпфер тоже, БК ошибок не выдает, но расход топлива но холостых показывает 1.5л воздуха 11-14.
Победитель Четверга
Plutonium-239
ДМРВ и топ фильтры
killer666
Победитель Четверга писал(а):
ДМРВ
изза этого 2 очка в топлливной рампе??
Plutonium-239
ДМРВ и топ фильтры
ДМРВ ставили с рабочей машины, сетка чистая, фильтр новый, единственно что фильтр ставили на стошке и может перепутали вход-выход может быть это причиной?
еще когда ДМРВ отключали машина вообще не заводилась, а если заводилась то тут же глохла.
Страница 503 из 516
