Страница 7 из 9
Авто 21099
dzhozeff писал(а):
Тут промышленный пред надо.
и че, при кз акб не сможет больше отдать своего пускового тока и пред не сгорит
тут нужно ставить тепловое, на термоэлементе...
rg-45
Yurik 999 писал(а):
раз 60А п
вставки и на 80 есть.
колхозили по несколько,благо полно их было hehe
Yurik 999
facepalm А клеммы коробочки все это дело выдержат? Wink Кстати - интересно как ты на них собрался крепить провод стартера. про его сечение надеюсь напоминать не надо? Pardon
dzhozeff
Все понятно.просто мысли а слух были..
А вот пред на генератор нужная вещь.
В свое время на семерке почти сгорел из за козы моста в генераторе.провода уже горели, а я все клемму откручивал.вспоминая уазик с кнопкой массы под сидением.
Pavel^99
от газа вазу gpn gpn gpn теперь сплю спокойно hehe
Yurik 999
Pavel^99
Сделано аккуратно, но плохо что коробка на весу, ее бы еще жестко закрепить и будет Good
Pavel^99
думал об этом...пока не смог ничего придумать с кронштейном,чтоб и близко к акк-ру было и не мешало Pardon оставил пока так, так то вроде коробочка практически невесомая, понаблюдаю.
Yurik 999
Да согни планку сам... Там же шпильки для крепления катушки "карба" рядом.
Pavel^99
ближе к лету наверное, уже морозы, зиму откатаю так Drinks or Beer
Huyan
Как покатаешься немного под капотом все прогреется, тепло и работать можно не очень долго. Wink
V010
1. Провод какого сечения использовать для соединения блока предохранителей ГАЗ с АКБ? Расстояние от блока предохранителей до АКБ = 19см.
2. Хватит ли 40А предохранителя? Или строго 60А использовать?
В авто, помимо штатных потребителей, есть: магнитола(без отдельного усилителя и сабвуфера), Передние ПТФ (2 лампы х 55ВТ), звуковой сигнал (2шт х 8А). В остальном все штатное.
P.S. Звуковой сигнал можно подключить через отдельный предохранитель.
Такого же как и на это блок от гены приходить будет.
Хватит,если ума хватит не включать на заглушенном двигателе нагрузку бОльшую,чем может выдержать этот предохранитель.
Он пригодится,если 40-ка амперный сгорит. Smile
V010
6мм2 если не ошибаюсь
На заглушенном может работать вентилятор охлаждения, сигнал и дальний свет(кратковременно, иногда нужно "моргнуть"). Не одновременнно конечно.
P.S. Ну и плюс магнитола, подсветка салона, и пр. мелочь.
Smile
Поставил блок от ГАЗ на левую стойку, осталось подключить провод.
Зачем так далеко?
Ты в какую цепь этот предохранитель врезал?
V010
Зачем так далеко?
Ну на самом деле не далеко.
Например если посмотреть фото(фото не мое): http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-22_14b_03.jpg
то видно, что "ухо" бачка омывателя крепится к стойке через шпильку на стойке. Под этой шпилькой видна еще одна шпилька. Собственно на эти две шпильки закрепил блок предохранителей. Это далеко?
Провод от АКБ до генератора.
Верно.
Мы в Самарской ветке,поэтому не обратил внимание на "матреху" в профиле. Pardon
На ней это место для блочка предов самое удобное. Good
Black Scorpion
Вот такое планирую поставить.
брат шумы
только что с одним мужиком,у которого такая же пятнаха как у меня ремонтировали его машину.пытается заводить он свою тачку,а там скрежет с района стартера и не заводится.грешили на бендикс. стали снимать стартер и сразу отвалился кусок втягиваюшего вместе с болтом,к которому прикручен плюсовой провод supercool .стартер редукторный КЗАТЕ десяточный с "колоколом" на двух болтах.втягивающее нового образца,разборное на винтиках.смотались и купили новое втягивающее за 830 рублей.так я мужику иговрю,что типа повезло тебе,что этот кусок втягивающего не отвалился где-нибудь на ходу,а то касается этим болтом любой металлической части авто и прощай машина
Pavel^99
не помню показывал или не, согнул из какой-то жестянки, закрепил на площадке аккума
хомутиком крышку прихватил шоб не потерялась
брат шумы
вот фото как отвалился кусок втягивающего
Black Scorpion
Я решил загорячится по полной.
Взять провод 6 квадрат его обжат с двух сторон силовыми клеймами под болт прекрутить один конец к генератору второй к блоку с предохранителями затем к блоку разбив по отдельности подключить аккумулятор и разрезов и переобжав подключить толстые розовые через преды по отдельности а блок закрепить с правой стороны.
Вот как то так. Smile
Pavel^99
достаточно одного преда в цепь аккум-гена
Лысик
а где у блока предохранителей болт под такую клемму?или её тоже вживлять?
Имеется ввиду дополнительный Волговский блок предохранительных плавких вставок,описанный выше - там под винт.
Black Scorpion
Немного погорячился не 6 квадрат а 16 мм квадратных 6 сгорят как свечка и клеммы были обжаты и обпаяны.
Провод идёт 1 идёт от генератора до предохранителей на 16 остальные через преды к акуму и в мантажку 2 розовых преды на всём стоят на 60 ампер.
Вот както так Smile
Страница 7 из 9
