AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
NikVE писал(а):До 100 км/ч все нормально. Как только стрелка приближается к 100 км/ч появляется ощутимая вибрация. Чувствуется особенно на педали газа. Даже хочется потрогать педаль рукой, чтобы удостовериться. Добавлял газу и дальше. При этом как скорость приближается к 110, вроде как меньше становится, либо ее частота просто увеличивается и уже не различается. Что это может быть?
проверь как близко стоит защита к двигану,возможно погнулась и контачит с ним...Вчера только с этой проблемой мучился-при 3000 об. гул и вибрация как буд то на болиде едишь,при чём до 3000об и выше 3500 всё норм было.
VANQ
На форуме 10 лет
Авто: LADA Granta liftback
Kapellan писал(а):Эластичная муфта кардана целая? Бывает она от центрбежной силы рвется, когда кардан крутится оторванный куски расходятся как грузики, когда на месте смотришь кажется все на месте.
Проверю.
Из последнего. Заменил масло, фильтры воздушный, топливный, масляный, ВВ провода. Проблема происходит на тех же 140-145 км/ч и выше. Думаю, может быть подшипник передней ступицы (справа)?
