SDRIVER
Авто: К-701
Хотаб писал(а):Небольшой вопросик про противоугонку, мож знает кто. Спрашиваю тут а не в тематической ветке ибо там никого не знаю да и активность там нулевая.
Не стал страховать Приоро в этом году - задумался. Стоит блокиратор руля, хотца дополнение. Вот думу думаю, рассудите верно ход мыслей?
В приоро штатный иммобилайзер стоит активирован. Т.е. если я верно понимаю, скручиванием проводов замка зажигания машинка не заведется. Как вариант - прийти с аналогичным контроллером имобилайзера, выдарть старый и заменить. Но это сложный путь. Скорее всего поставят "паука". А чтобы поставить "паука" надо открыть капот. ВОТ! Может еще замком капота дополнить а?
Иль что еще а?
по кузову где нибудь кувалдой шандарахни и твоя приора нафиг не нужна будет никому
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
На руле гарант стоит? тогда замок капота ставь, или блокиратор рычага кпп, будешь на ночь втыкать, думаю достаточно.
во дворах угоняли две или три новых гранты, у людей вообще ничего не стояло, и каски не быьо, прям невиданная щедрость для нехороших людей. И приор тоже полно без ничего.
BPSNSK
ещё можно перепутать в различных разъёмах цоколёвку. Чтобы воры, если подцепят свой ЭБУ, его и спалили заодно
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Я вот на многих ведрах, даже дорогих, вижу противоугонную маркировку
Думаю что это ТСоподобные личности.
Хотаб
Авто: Сарай
BPSNSK писал(а):
У тебя проблема вообще какого плана? Угонят и не заметишь или тачка стоит вообще без присмотра? Обратной связи нет?
ночью у дома стоит изредка.
Обратной связи нет и самой сигналки тоже. Ток центральный замок. Бибикать будет если чо
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Хотаб писал(а):Обратной связи нет и самой сигналки тоже.
У Приоры с завода сигналка стоит - это раз.
Сигналки с обратной связью удобнее для угонщика - это два.
Ну и Гарант на рулевую колонку или на замок зажигания надо ставить...
А по теме - обвяжись белыми ленточками,
возьми с собой большие портреты Венедиктова,
покойных Немцова и Новодворской и ночуй в своей Приоре.
Никто с тобой даже связываться не будет.
Можешь взять с собой смартфон, чтобы срать на ЛОЛе.
Хотаб
Авто: Сарай
клинануло после топика с царским бюстом
majorboy
Авто: их много
замок капота (можно на сигналку) +радиореле на форсунки - именно под капотом разумеется
блегбаг просто дороговат имхо для конкретно этого случая да и сильно ненужен
Новайс
Что за топик-то хоть? Опять, небось, "чапаевщина"?
BPSNSK
Хотаб писал(а):Обратной связи нет и самой сигналки тоже. Ток центральный замок. Бибикать будет если чо
Имеет смысл поставить сигу, но не цеплять её к "открывашкам" дверей. Пусть будет ради обратной связи и охраны. Правда и её могут предварительно обезвредить. Но, если будут пасти тачку или проверять периодически на сработку и вообще на наличие сиги, то ради этого можно у сигналки не выводить всю внешнюю световую и звуковую индикацию.
Короче, вот типа так.
Хотаб писал(а):Гомер Симпсон - Республика Коми
BPSNSK - Тула
Хотаб
вообще азиат из челябы или ебурга
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Ставь сигналку с обратной связью + GSM, если климат позволяет то без АЗ. Штатный иммо не выключай. Пусть работает. Старалйн щас умеет просто включаться в цифровую сеть штатной АПС-6 и управлять ей. Но, надежнее их оставить работать независимо друг от друга. Теперь если твою тачку заметят и увидят что есть замок, актвирован иммо и еще есть доп сигналка с автономной сереной, кстати не поскупись на нее. То просто пойдут в соседний двор и угонят другую приору у которой меньше барьеров защиты. Но если захотят именно твою, то упрут.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
mdiman21043 писал(а):Ставь сигналку с обратной связью + GSM, если климат позволяет то без АЗ. Штатный иммо не выключай. Пусть работает. Старалйн щас умеет просто включаться в цифровую сеть штатной АПС-6 и управлять ей. Но, надежнее их оставить работать независимо друг от друга.
а про противоугонный комплекс есть что сказать?.
У всех этих GSM и двусторонних открывашек стойктость к угону нулевая.
ИММО под капот + замок капота, который открывается от этого иммо. Это азы противоугонной стойкости. Без защиты подкапотного пространства, любая сигналка обходится пауком за пару минут. GSM глушилки сейчас нет только у ленивого.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
mdiman21043 писал(а):То просто пойдут в соседний двор и угонят другую приору у которой меньше барьеров защиты. Но если захотят именно твою, то упрут.
далеко не факт, очень часть ищут нужного цвета под документы. А возможно ещё и VIN именно твой нужен. т.к. пару цифр перебить всего. Так что вполне могут работать именно по конкретному авто.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
да шож вы как дети, прямо слово...
есть одна аксиома
если твою машину захотели угнать, то ты ничем помешать не сможешь.
никакие сигналки, пейджеры, блокираторы и прочия не спасут...
ВСЕ противоугонные средства сравниваются по времени вскрытия, заметьте, не по возможности/невозможности, а по времени... причем счет идет, в лучшем случае на минуты...
вариантов всего два
- либо сделать свою машину неинтересной для угонщиков(помятое крыло, аэрография и т.п.)
- либо заранее компенсировать ее угон(каско)
ТС остается только один вариант - первый...
kolhoznik
daemon7 писал(а):вариантов всего два
либо сделать её нерентабельной для угонщиков. Понятно, что можно и на эвакуатор погрузить и утащить. Тут вопрос будут ли они так заморачиваться ради приоры? Это же палево, если поймают эвакуатор такой. Ради бентли можно и заморочится. Люксовые иномарки пасут несколько дней, потом угоняют. Работает целая группа. Ради приоры не будут заморачиваться. Общался с установщиком (не манаером, а человеком, который инсталит всё). Вот он сказал, что самый угоностойкий рубеж - замок на капот. Не GSM пиликаолки, жучки, секретки и прочее, а замок на капот + блокировка под капотом. С таким набором авто уже угнать оооооочень проблематично, а в случае приоры, считай она неугоняемая.
daemon7
kolhoznik писал(а):Это же палево, если поймают эвакуатор такой. Ради бентли можно и заморочится
можно подумать, что кататься на угнанной машине не палево
kolhoznik писал(а):Общался с установщиком
установщик не равен угонщику, хотя тут от склада ума и характера зависит.
здесь важно понимать, зачем могут угнать твою машину
имхо вариантов всего 3(ну если не брать пионЭров)
- на запчасти
- под выкуп
- под перебивку номеров/под документы/в другой регион
первый вариант, как мне кажется, под большим вопросом, особенно в случае с тазиками
вторые два более реалистичны
mdiman21043
Помню лет 20 назад, выхожу я значит на балкон, смотрю а по середине нашей тогда еще совсем пустой парковке стоит копейка без колес и на кирпичах... ну думаю чувак лошора, зажал 20тку за автостоянку (тогда все нормальные люди машины ставили на платных автостоянках а не во дворах), теперь будт колеса покупать...
Через 10 минут смоотрю, два чувачка выкатываю каждый по колесу из соседнего подъезда и катят их к копейке, далее один орудует домкратом, второй балонником, за 10 мин обули машину, кирпичи в габажник, сели и уехали. Метод
1. не угонят.
2. колеса не сопрут)
Новайс
daemon7 писал(а):да шож вы как дети, прямо слово...
есть одна аксиома
вариантов всего два
И точно!
Давай, Хоттабыч, с одной стороны аэрографию Венедиктова, с другой - покойной Валерии Ильиничны. И ленточек белых поболе!
Yoga
Новайс писал(а):аэрографию Венедиктова, с другой - покойной Валерии Ильиничны
так за это и раздубасят машину... это не самые популярные у народа морды
А что такая дорогая каска на приору-то?
kolhoznik
daemon7 писал(а):если твою машину захотели угнать, то ты ничем помешать не сможешь.
http://www.ugona.net/news837.html
этот Сид ооооочень хотели угнать, не хер смогли.
V1T
kolhoznik писал(а):Общался с установщиком (не манаером, а человеком, который инсталит всё). Вот он сказал, что самый угоностойкий рубеж - замок на капот. Не GSM пиликаолки, жучки, секретки и прочее, а замок на капот + блокировка под капотом.
а он сказал, аварийный тросик всем в разные места ставит или одно?
kolhoznik
х.з. но не под крылом
Положил таким образом, что доступ открывается только при снятой защите. Т.е. я знаю где он, но пока не поднимешь передок, не открутишь защиту, не достанешь.
daemon7
kolhoznik писал(а):этот Сид ооооочень хотели угнать, не х*р смогли.
да, действительно, и после неудавшейся попытки угона украли аккумулятор.
это несомненно были профессионалы экстра класса, а аккумулятор им необходим для угона Теслы)))
от пионЭров никто не застрахован...
на сайте у них все красиво, типо заплати бабло и спи спокойно... но реального положения дел это не отменяет, и нигде ты не увидишь списка УСПЕШНО угнанных машин, с установленной у них сигнализацией...
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
kolhoznik писал(а): Общался с установщиком (не манаером, а человеком, который инсталит всё). Вот он сказал, что самый угоностойкий рубеж - замок на капот.
чот подумалось... а откуда он знает, что тяжело вскрывать?
kolhoznik
действительно, откуда сапожнику знать про качество сапог, он ведь их не носит.
Авто: LADA GFL110
Новайс писал(а):И ленточек белых поболе!
Гандонов использованных
